не работает бензонасос
#76
Август25 я вообще-то отвечал человеку, у которого в профиле указан джетроник, а там, как известно, лишь одна форсунка.
внимательнее будь ©
#77
Сообщение Типосятина »
Август25
Это про моник, она там одна...
Эх, не успел :D
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
#78
Сообщение Август25 »
Может я просто поболтать хотел.
TATAR
Авто: Fiat Tempra 92
#79
Сообщение TATAR »
У меня всегда при включении зажигания слышно работу насоса.Говорил с человеком(точно такая же машина),у него не слышно насоса,сказал если слышно это первый признак что скоро насосу конец.Причина моих неполадок оказалась в насосе,щётки износились(электрик проверял).Включишь зажигание,постучишь по крышке где насос крепится,заводишь машину,заглохла,тот же процесс и снова заводишь.Ищу сейчас новый насос.
Август25
#80
У меня тоже насос слышно, негромко, но гудит. И КХХ щелкает, потом они оба отключаются и я обычно после этого завожу. И моторист говорил, что насос должно быть слышно. Он все-таки бензин качает, беззвучно этого не бывает.
#81
У меня насоса не слышно, сколько не прислушивался, если появляется шум - верный признак приготовлений к отхождению в мир иной :lol: . Кстати шумит когда бензин кончился и насос воздух хватает - это тоже очень вредно. Летом у меня на сиерре насос стал в центре города, и как назло притянуть некому. там насос подвесной - как на газели. Делать нечего - поменял провода местами - думаю если заклинил, может в другую сторону сорву и заработает. Запжигание включил - загудело! Провода на место - минуту поработало и стало... вскрытие в гараже выявило невесть откуда взявшийся камушек размером с семечку подсолнуха... После всех моих издевательств над насосом он как ни странно ездит :lol:, но временами начинает звенеть так, что на ходу, под 80 км/ч слышно :lol: Запасной купил - пока в багажнике катается :lol:
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#82
Сообщение novak84 »
у меня в обоих машинах насос слышно, в одной машине насос новый
#83
novak84
У вас же в распределенном впрыске насос трёху давит, а мой еденицу... по крайней мере я на это надеюсь :lol: :lol: :lol: Может поэтому громче работает? Я на двух типах-мониках и на пассате B3 моно слушал - ну что-то где-то... если ухом до бака прислонится, признаки "жизни" есть :D
#84
я вам так скажу, если насос работал до этого тихо и вдруг стал
громче, то это не есть обязательный признак его конца,
но всетаки это может быть признаком его скорого конца.
если он все время работал одинаково громко то это нормально.
я свой насос тоже слышу, но только при включении зажигания и только ночью, днем я его из за гула города неслышу.
ну и со слухом у людей бывает по разному.
Август25
#85
admin писал(а):из за гула города неслышу.
Из-за гула города я часто и двигатель не слышу. Местами новый асфальт положили, так на него заезжаешь и вдруг тишина, шум колес пропадает. Я смотрю, не захлох ли? Когда без напряга еду, двигатель очень тихо работает, но стоит придавить, и прорывается двухлитровый бас.
#86
ну да, в твоей двухлитровке это - бас, а моя 1.6 - визжит как попрося :D
#87
Август25 писал(а):прорывается двухлитровый бас.
глушитель менять :wink:
novak84
#88
Сообщение novak84 »
ну в общем насос слышно есле на улице тихо например как админ писал - ночью, а так есле где-то в городе то не слышно ну или надо открывать багажник и лезть к насосу чтобы его услышать
#89
novak84
Блин... Пойду свой теперь слушать тщательнее, может он у меня не работает :lol: :lol: :lol:
777salik777
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#90
Сообщение 777salik777 »
Прошу помощи!!! Не знаю что случилось и куда лезть смотреть неисправность... проблема в том что мой фиат не хочет заводится со стартера причем это произашло внезапно заглушил и несмог завести... снимал трубку которая под капотом от бн идёт включаешь зажигания на 2секунды порция бенза выходит... значит насос работает... а вот когда маслаешь стартером то тогда бенз не качает... так и должно быть? С буксира сразу заводится и ни каких проблем при езде.
