не работает бензонасос
чёто я сапсем запутался... из вас кто-нить уже ездит на фиате (каком-нибудь)??
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Я езжу. Даже не знаю по времени, что больше, когда он стоит поломатый, или когда ездит. Скорее больше стоит. Только одно сделаешь, новое вылазит. Светлане все некогда темпрой заниматься, сейчас теща ногу сломала, лежит доходит. То покормить, то памперс поменять, то еще что-то. Сейчас собираемся съездить в одну фирму, там карпет дешевый и разных цветов, на Темпру на потолок.
На шестерке поедем, Светлана хочет поездить, по рулю скучает, все недалеко ездить приходится, до школы и обратно. А тут хоть более-менее далеко, больше 20 км по городу.
- Светлана
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Привет! Август спрашивает, в его машине от бензобака до движка еще фильтры какие нибудь есть? Всмысле на топливопроводе. Сегодня замучили стартер, машина ни фига не заводится. Приходиться педалью газа подкачивать и все равно не сразу схватывает. Ощущение, что бензин, после остановки двигателя, стремительно уходит в не известном направлении.
добавлено спустя 6 минут:
И еще не известно, кто вперед дойдет.
Не просто ногу, а шейку бедра и это в 85 лет, да при её ну очень скверном характере. Да простит меня Гсподь, но лучше бы уже сразу шею.Август25 писал(а):теща ногу сломала, лежит доходит
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
да должен быть у правого заднего колеса за лонжероном под пластиковой защитойСветлана писал(а):Привет! Август спрашивает, в его машине от бензобака до движка еще фильтры какие нибудь есть? Всмысле на топливопроводе. Сегодня замучили стартер, машина ни фига не заводится. Приходиться педалью газа подкачивать и все равно не сразу схватывает. Ощущение, что бензин, после остановки двигателя, стремительно уходит в не известном направлении.
- Светлана
Это Август, мой ноутбук занят, захожу со Светланиного.
Чес слово, задолбало уже. Что-то наверное с топливопроводом. Начинаешь заводить, он как пустой, очень долго накачивает. Но когда заведешь, уже работает нормально, и на ходу без проблем. Сегодня практически аккум посадил, пока несколько раз завел.
Насколько знаю, фильтр у меня в бензобаке, неужели еще один стоит?
- kalyannn
Светлана-Август
фильтр должен быть под машиной в районе попы заднего
правого пассажира, обычно закрыт снизу пластмассовым щитком.
если есть такое ощущение что бензин уходит назад, делай проще чтоб
не садитьАКБ , просто включай несколько раз подряд зажигание чтоб насос
подкачивал (во время инициализацииЭБУ ), только потом заводи.
что касается насоса то в нем должен быть лепестковый клапан который недает просачиваться бензину обратно в бак,
также проблема может быть в шланге который идет от самого насоса к крышке(внутри бака), наружу ничего не течет,
но зато в баке внутри может быть ручей.
еще можно несложно определить на самом деле течет ли обратно в бак, просто снять сРДТ напорный шланг и поднять его вверх,
коротко включить зажигание чтоб с него полил бензин, далее подержать так(вверх) шланг и смотреть как бензин уходит вниз в шланг,
если не уходит значит проблемы с клапаном и шлангом внутри бака нет,
еще возможноДТОЖ глючить или его соединения.
не садить
еще возможно
- Август25
Сверху из этой мандулы выходят три трубки, подача, обратка и местная циркуляция. Которая подача, у меня болтается, когда ее шевелишь, из под нее бензин брызжет.
Две трубки, подачи и обратки фиксируются поворотной пластиной и зажимаются гайкой, вот когда снимаю эту пластину, штуцер подачи болтается, чуть-чуть начинаю его шевелить или приподнимать, оттуда прям под давлением фигачит. Должно ли быть так?
- kuzima
- Авто: Fiat Tempra 1.8 93
- Август25
- kuzima
- Август25
- Август25
К форсункам подача топлива слева или справа по ходу машины? там с двух сторон шланги подходят, а какой подача-обратка? Мне кажется справа по ходу подача, но не уверен. Сейчас попробую ДТОЖ выкрутить и почистить, померить сопротивление.
добавлено спустя 16 минут:
ДТОЖ по параметрам вроде годный, при t 18 -3550 ом, в пределах нормы.
добавлено спустя 29 минут:
Выкрутил заодно иДТВ .
Интересно, он должен быть таким засранным?
Отчистил. Сопротивление немного меньше, чем по норме.
Выкрутил заодно и
- kuzima
- Август25
Уже открутил шланг посмотрел, бензин сразу фигачит, значит не в нем дело. Ищу дальше.
добавлено спустя 2 часа 52 минуты:
Кажись сделал. Светлана помогла, докопалась, а чего это провода заломленные? Пришлось заменить на целые. А провода по-моему сДПКВ .
Завел,холостые не держит. Посмотрел, один контакт с КХХ отвалился, пошел в магазин, купил разъемчик, сделал. Вроде все работает.
Свечи смотрел, ну прямо идеально рабочие.
