настроить двигатель
- brodji
настроить двигатель
менял кольца,все собрал,заводится но не очень хорошо,стреляет из карбюратора огнем,нужна регулировка,я в этом ноль ,может кто поможет?
смотри меткиbrodji писал(а):может кто поможет?
или тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=1820#1820
- brodji
а шестерни грм не меняли на распредвале или коленвале, или может ремень не тот, метки не могут сбиватся если все это соответствует, да и проверь может провода свечные не так стоят, попробуй поменять парами особенно 2 и 3, и 1 и 4
если двигатель заводится то такого быть неможет,brodji писал(а):выставляю все по меткам ,прокручиваю двигатель и все метки сбиваются что может быть?
метки на самом ремне(на резине) нужны только при начальном выставлении(дальше они совпадать недолжны),
попробуй выставить все заново, после прокрутить коленвал ровно на два оборота - при этом метки на коленвале и на распредвале должны совпадать(на самом ремне они естетственно совпадать небудут) кроме того посмотри не проскакивает ли ремень при прокручивании.
всегда при контроле меток нужно крутить за коленвал, ни в коем случае не за распредвал, и крутить коленвал всегда на четное число оборотов,
так как коленвал делает ровно в два раза больше оборотов чем распредвал, тоесть за два оборота коленвала происходит ровно один оборот распредвала.
также незабывать выдвигать верхнюю метку распредвала, она выдвижная!
- brodji
для начала их надо проверить,brodji писал(а):наверно надо зазоры клапонов выставить?
а еще лучше сразу замерять компрессию, если она в норме тогда смтреть нужно карбюратор или что у тебя там за система стоит.
выстрелы в карбюратор при нормальной компрессии = нехватает топлива.
при не нормальной/разнобойной компрессии это = загнутый/ые клапан/ы.
