БЕНЗОНАСОС ХЭЛП
Добавлено: Пт 28.06.2013 07:34
aviaalex39rus
Ребят, подскажите какой механический бензонасос подойдет на типаря 1, 4 88г?
Добавлено: Пт 28.06.2013 07:45
без переделок? тока родной
Добавлено: Пт 28.06.2013 08:32
aviaalex39rus
а с переделками? или как старый сделать? может рем-комплект какой?
Добавлено: Пт 28.06.2013 08:57
тут народ уже ремонтировал, и удачно. просто вскрывали бн и подбирали деталюшки от росавтопрома. к примеру, диафрагму вырезали из диафрагмы из какогото ремкомплекта. вот тока ссылку не дам, потому как не помню. пошукай сам
а такой же у вас купить сложно? или б/у? да и интернет есть...
Добавлено: Пт 28.06.2013 12:19
aviaalex39rus
купить не очень сложно... неделя доставка. а надо срочно.. бу я купил, а он через 2 дня полетел... сейчас его перебрал и он снова заработал... походу клапан залип
Добавлено: Пт 28.06.2013 14:30
ну так ежели нормально перебрал, то возможно и дальше нормально работать будет.
хотя я мехнасос (нормально кстати работающий) вообще снял и прикрутил на его место аккуратную заглушку из пластины.
в районе бака пристроил электрический низкого давления за $10, потому как бензу он качает ровнее и веселее (особенно заметно при нагрузках на крутых подъемах), быстро закачивает если в баке горючка закончилась и залил новую, проще пуск движка в сильные морозы.
