Глюки моновпрыска(форсунки)
vet99lik
Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991
Сообщение vet99lik »
Всем привет,у меня такая проблема-пару нендель назад не завелась с утра машина,верней завелась но только через 20 мин после 6 или 7 раз кручения двигателем,сразу полез смотреть искру-есть,насос-качает,двигло крутит..итог не сработала сама форсунка,нет впрыска с нее,и так теперь происходит постоянно каждый день,с утра минут 15 заводишь,день ездеешь нормально,бывало пару раз тоже впрыск проподал на дороге,массу везде посмотрел,все провода целые,может посоветуете что посмотреть и с чего начать,все контакты попрыскал,толку ноль :twisted:сегодня еще попробую скинуть датчик температурный и перемкнуть разьем,но мне кажеться тоже не поможет
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение anton51rus »
проверь провда к резистору и сам резистр форсунки, он около правой опоры стойки) и проверь разъём датчика положения коленвала, он около аккумулятора должен быть)
vet99lik
а как его проверить?)разьм датчика коленвала тоже нормуль откручивал,почистил сам датчик и разьем тоже попрыскал!все тоже самое
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
И массовые провода на коллекторе
vet99lik
провода масовые все в норме и на колекторе в том числе
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Возможно, сам клапан моника западает (подклинивает), пока не прогреется... а если аккуратно постучать по корпусу форсунки?
vet99lik
завтра посмотрю с утрица,если не заведеться попробую постучать :twisted:
vet99lik
как ни странно теперь заводиться с первого раза)вчера еще почистил контакты на резисторе..теперь полет нормальный!!)))или просто был реально какой то глюк...во что я не очень то верю :P
Jurist
Пришелец
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e 1991
Сообщение Jurist »
у меня моник льет,авто не заводиться:(,если аккуратно постучать по корпусу форсунки,то распыляет,как быть в данной ситуации,какие существуют аналоги форсунок для моего авто?))
kintoho
Сообщение kintoho »
В принципе форсунки от 1.4 и 1,6 одинаковые, можно попробовать почистить только профессиональной смесью и при непоследственном подключении к монику, за одно посмотрите регулятор давления топлива, если он будет давать маленькое давление (пружинка зависла или еще что) то форсунка будет лить.
sutuliy
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение sutuliy »
Здраствуйте, та же проблема на холодную не заводится (обороты не держит вообще.) приходится подгазовывать. Почитал темы проверил РХХ и провода все зачистил,теперь при рабочей тем. обороты норм. а утром не заводится, только с 5-6го раза и то газком подерживаю.
добавлено спустя 6 минут:
Да забыл сказать такая хрень началась на ходу машина дернулась после обороты не сбрасывала на холос. 1800-1500 когда заглушил завесьтись уже несмог с 1го раза.
Я
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение Я »
Я не спец но симптом похож на мой.
Может воздух сосёт из шланга абсорбера. Попробуй снять и заткнуть пальцем на монике отверстие.
user11
Сообщение user11 »
sutuliy
Проверять ДТОЖ
РХХ- включи зажигание, рукой открой заслонку, пальцем нажми на шток РХХ он должен заехать, потом отпусти заслонку щток должен выехать
filinSD
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
Сообщение filinSD »
sutuliy писал(а):Здраствуйте, та же проблема на холодную не заводится (обороты не держит вообще.) приходится подгазовывать. Почитал темы проверил РХХ и провода все зачистил,теперь при рабочей тем. обороты норм. а утром не заводится, только с 5-6го раза и то газком подерживаю.
Очень похоже на потенциометр, на Кунцевском авторынке китайский стоит 2000р, хватает на 3 года спокойной езды.
sutuliy
Сообщение sutuliy »
Что за потенциомтр, я не совсем еще вьежаю в систему.(до этого на восьмёре ездил.) Где он стоит.
где он стоит?
