Я их менял в ноябре новые покупал..Странно что-то.А началось это после того как высох.Машина едет вроде нормально когда проходит минут 10,а поначалу немного дёргается(из-за подтраивание думаю,которое вначале) Датчик холостого заказал новый,завтра будем менять.
Глохнет
- |Antoxa|
- Авто: Fiat Tipo 1.6 93
Глохнет
Когда завожу на холодную машина подтраивает и не держит холостых - глохнет.Но после того как поезжу минут 10, всё вроде становится нормально.Ездил на диагностику сказали датчик холостого хода и ДПДЗ .
Я их менял в ноябре новые покупал..Странно что-то.А началось это после того как высох.Машина едет вроде нормально когда проходит минут 10,а поначалу немного дёргается(из-за подтраивание думаю,которое вначале) Датчик холостого заказал новый,завтра будем менять.ДПДЗ пока не заказывал.(Дорогой он, я покупал его около 3 тыс стоит) есть ли какие-нибудь по дешевле? Диагност шевелил датчик хол.хода говорит типо он мёртвый.
я думаю что датчиком холостого хода является концевик РХХ ,
если да то попробуй протестировать его как на схеме "С" тут
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3676#3676
если пройдет проверку успешно, тогда смотри массовые повода на картинке выше (на впускном коллекторе) описано что с ними может быть.
также там может быть массаДПДЗ из за которой диагностика может показывать сбой в работе ДПДЗ , при этом сам ДПДЗ может быть исаправным а вот провода к нему нет.
- |Antoxa|
Читай внимательно мое предыдущее сообщение. Никто не просил провоцировать ошибку в системе впрыска.
- |Antoxa|
А есть ыыбор?|Antoxa| писал(а):Какой ДПДЗ лучше брать?
Mixo одинаковые, по крайней мере точно взаимозаменяемые.
- |Antoxa|
так возьми там-же, если китай то продержиться столько же,|Antoxa| писал(а):Я их менял в ноябре новые покупал
если хороший БУ, не китай, будет дольше.
- |Antoxa|
Я туда звонил,cказали нету.На заказ, через месяц только...
добавлено спустя 16 часов 11 минут:
Знакомый приедет на выходные он из Германии.На разборке взял блок моновпрыска целиком.сказали отдельно датчик не продадим.Взял за 75 евро. Вот фото скинул. Я посмотрел у меня вроде такой же.
чето дороговато взяли, ну в принципе пойдет , просто они уже не на всех разборках есть, отдельно они не продают это да, все хотят блоками
запуливать, их тоже можно понять, продаст онДПДЗ только а остальное
ему придется выбросить, так как все равно никто его безДПДЗ уже не купит., мне лично повезло, у меня знакомые раньше переделывали
гольфы для автоспорта, ставили на них карбюраторы, мне ихние ненужные моники за дарма доставались.
- |Antoxa|
- |Antoxa|
