Вобщем, случилось что-то непонятное: все работало и ездило хорошо, но вот появилась такая проблема едешь на машине все хорошо и вдруг она начинает терять тягу, сильнее нажимаешь на педаль газа, а ей пофиг абсолютно - продолжает терять тягу, выжимаешь сцепление отпускаешь газ, она сбрасывает обороты четко до холостых, потом отпускаешь сцепление нажимаешь газ и спокоино едешь дальше (разгон быстый), не пойму в чем причина.....???? помогите советом, заранее спасибо/
P.S. пытаясь решить эту проблему уже заменено: топливный насос, сетка в баке, бак намыт, все фильтра и шланги. У меня фиат типо с моновпрыском!
Есть такая вот тема
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- anton51rus
как часто это повторяется?
почисть для началаЦМК и его посадку на кузов,
просмотри все массовые провода на впускном коллекторе,
пробуй их тянуть на обрыв, что оборвется естественно ремонтировать.
также стяни резинки со всех разъемов идущих
наДПДЗ , РХХ и Форсунку, посмотри как там провода к клеммам запрессованы, там тоже бывают надломы и обрывы, надломы и обрывы ремонтиовать.
почисть для начала
на
- anton51rus
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
- anton51rus
