Добавлено: Сб 09.03.2013 17:06
Уже давно мучаюсь с проблемой, при заводе авто, приходится подгазовывать педалью, держа холостой ход, как только педаль полностью отпускается, обороты падают и машина глохнет. Как только движ прогревается хотя бы до 40-50 градусов все приходит в норму, обороты стабильные. (тахометра нет, на слух работает ровно).
Омметра проверить датчики нет, возможно есть какой-нибудь колхозный вариант
. При скидывании клеммы ДТОЖ , машина вообще не заводится.
Еще вопрос, концевикрхх при закрытой заслонке упирается в шток, не должен ли там быть небольшой зазор?
Fiat Tipo 1989г 1.4моник
добавлено спустя 12 минут:
При чем при снинутой клеммерхх , при отпускании педали глохнет сразу, а тут пытается поддерживать, но все равно глохнет ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Fiat Tipo 1989г 1.4
