Глохнет на холодную, на прогретую отлично
D-Arts
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1,4 89
Сообщение D-Arts »
Уже давно мучаюсь с проблемой, при заводе авто, приходится подгазовывать педалью, держа холостой ход, как только педаль полностью отпускается, обороты падают и машина глохнет. Как только движ прогревается хотя бы до 40-50 градусов все приходит в норму, обороты стабильные. (тахометра нет, на слух работает ровно).
Омметра проверить датчики нет, возможно есть какой-нибудь колхозный вариант :D . При скидывании клеммы ДТОЖ, машина вообще не заводится.
Еще вопрос, концевик рхх при закрытой заслонке упирается в шток, не должен ли там быть небольшой зазор?
Fiat Tipo 1989г 1.4 моник
добавлено спустя 12 минут:
При чем при снинутой клемме рхх, при отпускании педали глохнет сразу, а тут пытается поддерживать, но все равно глохнет :(
D-Arts писал(а):Еще вопрос, концевик рхх при закрытой заслонке упирается в шток, не должен ли там быть небольшой зазор?
подумай сам, на то он и концевик чтоб чувствовать что газ отпустили, если там будет зазор то как он будет это чувствовать? зазора быть недолжно.
а концевик проверял? массу двигателя и лонжерона чистил?
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Сообщение biniteck »
если заводить на холодную без ДТОЖ, то конечно не заведётся...скорее всего глохнет из-за него
D-Arts
Пришелец
Сообщение D-Arts »
biniteck писал(а):если заводить на холодную без ДТОЖ, то конечно не заведётся...скорее всего глохнет из-за него
ДТОЖ стоит новый
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение mraker »
Смотрите РХХ, как и сказал админ - в 99% случаях это он.
