Бензин + газ
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
Бензин + газ
Люди знающие подскажите..Возможно ли обьединение бензина и газа? например бенз идет стандартно, а газ в картбюратор всасывается через воздушный фильтр. возможно? какие последствия?
я думаю наврядли, в цилиндрах на оборот должно быть газообразование бензина и воздуха, а если будет туда газ поступать это уже газообразование. Надо насыщение более нейтральным газом а не пропан\бутаном. Почему форсируют движки не пропаном который на каждой заправке продают а нейтральным азотом.
- Kuziro
по идее так и делают. ибо водород в такой концентрации
на которой можно ездить без бензина очень опасен,
надеюсь он у тебя не из баллона будет,
чисто в теории при впрыске если подать водородлямбда
автоматически уменьшит обогащение смеси бензином,
но это теория я в реале с ним не сталкивался.
- makzim
- Kuziro
- Kuziro
вопрос - каким образом на автомобилях на газу осуществляется его подача (газа)..точнее не его подача, а сколько его нужно подать..он же под давлением, т.е. как-то должно осуществляться дозирование в зависимости он нажатия газа, ведь при разном нажатии подается разное количество газа..как это осуществляется?
- master.ar.don
