Проблемы с работой двигателя
Super113
Сообщение Super113 »
может лучше начать подробно с того что ты менял
тут кстати был у карбыраторщиков ,они мне солекс регулировали ,так я у них спросил зачем нужна текстолитовая пластина=>для нормального температурного режима карбюратора,т.е. чтоб бензин в карбе не кипел
да и вопрос ты карбюратор то снимал? а то может не до конца закрутил его?
у тебя когда до 2 деления доходит ты подсос убираешь?
makzim
Авто: FIAT TIPO 1.6 (160.А2.000) 91
Сообщение makzim »
Super113
дело не в карбюраторе, эт уже точно определил. Искры не было, когда прогревался до 2 деления. я так понял, что окислился контакт на разьеме дигиплекса, и когда срабатывает реле от температуры(которое у меня щелкало при прогреве до этой t', и лампа гены гасла) питание приходит только от дигиплекса, и именно от той ноги, которая окислилась. Т.к. из-за окисления небыло контакта двигатель глох и обороты туды-сюды летали и крышка трамблера искрила и сгорела.
Карб прикручен и регулировал его я сам.
Для меня остался вопрос, почему до определенной температуры двиг прогревался нормально и в его работе дигиплекс не учавствовал?
Кстати, вопрос знатокам, чем будет отличаться работа двигателя при питании от катушки 1.4 и 1.6???
Последний раз редактировалось makzim Вс 24.02.2013 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Super113
диджику по большему счёту без разницы холодный или горячий двигун
отключи подогрев коллектора если есть он по моему как раз до 60% работает
да кстати а при чем тут диджик если машина не тянет? ведь искра то есть
да забыл,ты вскрывал диджик ?
O"Stin924
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 89
Сообщение O"Stin924 »
Реши проблему кординально- установи впрыск. :o
makzim
Сообщение makzim »
И никто не сказал, что катушка иногда начинает тупить как прогреется... и от этого тахометр скачет :cry:
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Сообщение isomiac »
Я не особо разбираюсь но вот что нарыл по digiplex 2 http://alfalubitel.com/sistema-zazhigan ... lex-2.html
Вот там как раз и про катушку!!! Может твоя проблема?
makzim
Сообщение makzim »
isomiac
Круто, спасибо.
makzim
#23
Сообщение makzim »
Кстати кто слышал про чистку карба, заменой местами 2 и 3 высоковольтных проводов??? :)
#24
makzim писал(а):Кстати кто слышал про чистку карба, заменой местами 2 и 3 высоковольтных проводов???
это не чистка а так баловство малолеток на копейках, один раз сам пробывал эффекта не дает. Только разборка и тщательная промывка продувка всех отверстий (3-4 дня замачивал в растворителе и другой всякой фигне и отмачивал)
Kazakhstan
VEBER_PAVEL
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991
#25
Сообщение VEBER_PAVEL »
приветствую вас друзья! прошу помочь в проблеме! а проблема вот в чем! у меня 2.0 двигатель 2 распреда машина на холодную заводится и едет отлично! но стоит только набрать температуру рабочею то тут все и начинается! на ходу при наборе на тахометре 2000 оборотов она начинает дергаться! а на холостых газ в пол а она на 4300 скидывает самостоятельно! подскажите благодарен за любую помощь! в зарание спасибо!
makzim
#26
Сообщение makzim »
В диджиплексе бензин, резиновая защита на плате вакумного клапана съедена.
Из-за этого может искра пропадать?
#27
makzim
икра наврядли, а из за этой фигни могут просто обороты плавать и тупить страшно потому что опережения нет, ...хотя в нашей жизни все бывает
makzim
#28
Сообщение makzim »
но заводиться и схватывать должна полюбому, да?
#29
makzim писал(а):но заводиться и схватывать должна полюбому, да?
да должна хоть чихнуть
makzim
#30
Сообщение makzim »
ладно ищем дальше... :cry:
