Проблемы с работой двигателя
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#31
Сообщение yuranltd »
makzim
какое сопротивление ДПКВ ???
#32
VEBER_PAVEL
Если на холодную и на холостых все в порядке:
1) проверь лямбду,дает уже не те показания и ЭБУ тупит;
2) давление в топливной рампе проверь, может на оборотах уже не хватает, ввиду износа бензонасоса, или неисправности РДТ
3) датчик ож замкнул, и эбу думает что двиг еще холодный, попробуй на горячую отключить его
makzim
Авто: FIAT TIPO 1.6 (160.А2.000) 91
#33
Сообщение makzim »
ДПКВ
холодный-830 Ом
60-70 градусов-920 Ом
90 градусов-950 Ом
Новое: свечи, высоковольтные провода, бегунок, крышка трамблера, аккум, катушка другая б\у, бензонасос.
Вчера весь день с ней *б*лся.
Поменял насос-заработала, проработала до 80 и заглохла-нет искры. уже не смог завести.
Щас пошел крутанул-завелась и даже домой доехал со стоянки где заглох 2 дня назад. (1 км). и заводится нормально. когда приехал сразу ДПКВ померял. потом чуть остыла до 70 опять замерил. Завел-все гуд, но ехать куда-то боюсь, чтобы опять не стать где нибудь.
Есть предложения?
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#34
makzim
ну если верить книгам то ДПКВ у тебя уже полу умерший. У него должно быть сопротивление 600-900 Ом, у всех по разному,у меня на горячем было 620 Ом (Прям как номера у меня :D ). Я бы на твоем месте поменял ДПКВ и посмотрел.У тебя кстати тенденция при нагреве увеличивается сопротивление что и показывает на практике что искра пропадает а как остынет все гуд.
makzim
#35
Сообщение makzim »
Тенденция, конечно есть, но не всегда, вот это и бесит.
Ну чтож, меняю значит.
Как думаешь такой пойдет - 550056B ?
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#36
makzim писал(а):Как думаешь такой пойдет - 550056B ?
это вроде пробивается как фирма ERA должен подойти
вот еще неоригинал недорогой нашел H+B Elparts 70610014
счас полазив по каталогам увидел что производители некоторые пишут что датчик есть либо 780 либо 800 Ом
makzim
#37
Сообщение makzim »
Заказал Era.
Пару дней назад, Magneti Mareli за 650 был,я его даже в заказ вешал, но неоплатил, т.к. вроде работала машка, а щас он уже 1200... :(
makzim
#38
Сообщение makzim »
Поменял. Первый день до работы 10 км. и обратно, с горкой..... Полет нормальный. :D
jimm323
Авто: FIAT TEMP 1.6 92
#39
Сообщение jimm323 »
значит датчик может не работать и при этом не давать обрыв? а то я всё на дигиплекс грешу.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#40
jimm323 писал(а):значит датчик может не работать и при этом не давать обрыв? а то я всё на дигиплекс грешу.
запросто, у меня как то плохой контакт был тоже нагрелось и все я стал минут 15 все разъемы передергал остыл и дальше поехал
makzim
#41
Сообщение makzim »
А я думал это нормально, сопротивление то, от нагрева увеличивается, вот я спокойно все другое и менял. :))
#42
датчики с обмотками и сердечниками, также подверженные частым перепадам температур могут очень часто вызывать подобный геморой
который без спецприборов практически нереально отследить.
makzim
#43
Сообщение makzim »
дополню чуть.... Все ьрабля были из-за ДПКВ.
Так же, как я недавно выяснил. Реле бешено щелкало от включенного света, потому что +провод от аккума, который идет на плюсовую распред коробку на лонжероне. выгорел, и поплавил эту самую коробку. поэтому трещало реле и отрубалась вся электрика из-за плохого контакта. поставил провод большего сечения и все ок.
А лампочка зарядки выделывалась, потому что у старого хозяима был гена с ваза, и видно он лампочку другой мощьности поставил.
я когда диоды ставил, поменял лампу на нормальную и все ок стало.
Welder1980
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
#44
Сообщение Welder1980 »
у меня подобное было,поменял блок управления зажигания всё прошло
