МЕГАРАСХОД
- andrey890
- Авто: tipo 1.6 1990
- Система: SPI GM-Delco Weber
МЕГАРАСХОД
Здравствуйте!) Такая ситуация. Стоит каб Solex. После покупки машины расход был нормальный (~8-9л/100км) И вот недавно заправив 10л 92-го бенза я проехал 40км и встал((( В баке сухо((( Поначалу грешил на пробитый бак или же обрыв в топливной магистрали. Для того чтобы проверить это налил 2 литровую баклажку безна и подсоединил туда шланг с бензонасоса и обратку с карбюратора. Машина завелась нормально, обороты держит устойчиво. Но поработав минут 5 с бутылки куда-то ушло больше ОДНОГО ЛИТРА топлива!!! Внешне никаких подтеков топлива не видно. Обороты двигатель набирает хорошо. Правда выхлоп оч сильно пахнет бензином. И в последнее время заметил, что на холостых оборотах (500-600об.) стрелка датчика расхода топлива показывает не совсем экономный режим))) Уровень масла в двигателе на поднялся. Правда ест он немного масло)
Подскажите пожалуйста в чем же причина такого расхода? В карбе или же в чет-то другом?
- Champion
- Авто: Kartal SLX 1.6L 1995
у меня было похожая ситуация после того как попросил одного "Мега" мастера СНАРУЖИ только внешнюю часть почистить или потереть тряпкой. кароче расход стал после этого около 15 л/100 км и начал дёргать при правом повороте. уже более года мучаюсь. 3-4 мастера смотрели без полезно. вот только неделю назад очередной мастер вроде исправил дела после тщательной прочистки продувки проверки исправления багов. но все равно машина едит не так как было раньше
P.S. найди хорошего повторяю хорошего мастера карбюраторщика и покажи.
и кстати у меня машина за 17 лет проехала более 580 тыс км без ремонта движка и уже давно чуть чуть хавает масло. доливаю около 800-1000 гр на 6-7000 км.
добавлено спустя 25 минут:
http://awtosekret.at.ua/load/weber/2 вот тут по можно найти описания на все кажется карбюраторы от вебер.
да не поможет ему сцылка у чела не вебер, у него тазовский карб
- andrey890
- andrey890
Поставил сегодня такой же карбюратор с рабочей машины. На которой расход был 8л. На моей машине с этим карбом результат, по сравнению с моим лучше, но все равно бензин на глазах уходит. Выехал с гаража и обратно, ушло примерно 400 грамм! Так может дело не только в карбюраторе?
Последний раз редактировалось andrey890 Ср 16.01.2013 02:48, всего редактировалось 1 раз.
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
я точно знаю что при пуске холоднова движка бенза убегает стремительно но потом все балансируется )))))ну а как насчет обратки ? её тоже надо в бутилку загонять а то парадокс туда бежит постояннно )))Да и еще может обратка дурит недает сбегать в бак )) ты парень проверь все досконально уровень бензы обратку итд ..Если стоит вебер наиди от 8 он проще солексы есть пока в магазинах..холостои клапан поставь электрика наими ..я бы по опыту глянул распред вал а может его сьело ??да много чего есть там зажигание итд ((я так думаю пиши почитаем и ваши мемуары ))
- andrey890
- Федор
Молодец знать карбюратор дохлыи, я фирменныи веберовскии невидел а если и видел только на жучке 01.. ну там механика и ломатся нечему Поставь с 08 и езди но сначало распред проверь и страбоскоп вместо свечеи закрути и посмотри че там в цылиндрах делается?Я бы глянул страбоскопа нет непродают жлобы компрессию померять можно а вот глянуть нечем
- andrey890
- Федор
- andrey890
andrey890
у меня тут мысля пробежала ты писал что у тебя резкий запах бензы в выхлопе... а ты ка дружок замеряй компрессию во всех котлах, у тебя может клапан где нить прогорел вот и жрет немерянно, хотя бы я посмотрел всю топливную магистраль может все таки где то поддтекает? бензанасос какой ? маханический ? снять шланг с него и посмотреть как он писает в бутылку
- Федор
