Бензин
СССР
Bob
#31
Сообщение Bob »
...То ли я тупой, или чего ещё, но не понял одну байду, поясняю: пробовал заливать 95, машина стала хуже заводится, хуже разгоняться и расход заметно возрос, хотя мотор не перегревается, вернулся на 92, опять всё в норме... Беседовал с кентом (он на той же заправке отоваривается), у него всё наоборот (гольф 3). Мистика, однако...
#32
Сообщение Aleksys82 »
А зажигание отрегулировать?
#33
Aleksys82 писал(а):А зажигание отрегулировать?
у моно-джетроника нечем :wink:
#34
Безобразие!
Куда глядели конструкторы.
#35
немцы гады! всё гадят и гадят, гадят и гадят :P
#36
На нексии то хоть фишки переставляются под разный бенз
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#37
Сообщение Kuziro »
Bob писал(а):Мистика, однако...
ну и заливай 92 дальше))
может на заправке говеный 95 бенз и твой авто ой как его не любит)
СССР
Bob
#38
Сообщение Bob »
Kuziro писал(а):может на заправке говеный 95 бенз
...А что ж фольксвагон тогда его с удовольствием переваривает?
Санта № 9
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 93
#39
Сообщение Санта № 9 »
admin писал(а):еще вода в баке чаще собирается от перепадов температур,
эта вода от скапливающегося конденсата.
чтоб ее скапливалось меньше - бак нужно при длительных стоянках заправлять полнее.
Именно об этом пишут, в книжках с полезными советами для водителей. Мне кажется, это поможет решить и многие описываемые выше проблемы (после долгой стоянки из трубы идёт чёрный дым). При неполно заправленном баке площадь испарения у бензина, больше. И то самое лучшее, что есть в бензине, необходимое для его качественного воспламенения, просто превращается в пары. Улетучивается в воздух....
#40
Так то оно так, но, учитывая форму нашего бака, выходит что его надо заполнять почти под пробку
Super113
#41
Сообщение Super113 »
горворят 95 бензина в россии не существует как токового ,его делают из 92 с применением различных присадок
#42
Было дело, обсуждалась эта инфа
Санта № 9
#43
Если развивать тему о некачественном бензине......вывод напрашивается, что с газом таких проблем меньше. Там, что то "бодяжить" гораздо сложнее. И может быть это добавляет плюсы этому виду топлива. У газа такие проблемы, встречаются крайне редко.
Super113
#44
ахаха с газом лечгче,ну мб не знаю
но думается мне что так конденсата после зиму полбалона будет
да и взрывоопасно
#45
У газа калорийность ниже
