как переделать Weber на Солекс?
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
вот этот черный овал со шпильками и есть эта самая пластина? тогда точно результат очумелых ручек. на родном карбовом коллекторе такая площадка единая литая с коллектором из одного и того же материала
- serj
- serj
- DIM47
- Авто: FIAT TIPO 1.4
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
- master.ar.don
- Vovan7391
Я хочу сделать по чертежу, с точным указанием размеров, резьбы и диаметра....master.ar.don писал(а):Vovan7391
11-12мм. Если будешь делать по чертежу с сообщения выше, то пластину ещё надо будет доработать.
сообщение #50
В нем нужно дорабатывать?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- daser22
- Vovan7391
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
- master.ar.don
