как переделать Weber на Солекс?
serj
Авто: fiat tempra 1.6
размеры
#31
Сообщение serj »
подскажите не могу разобраться с пул дауном на вазовском карбе его нет это что придётся и вазовский трамблёр ставить?
добавлено спустя 54 минуты:
по размерам всё понятно не могу понять какие должны быть размеры отверстий (которые в середине) подскажите пожалуйста
#32
в середине которые самые большие ??? Так это надо по карбу померять по выходу в коллектор первичной и вторичной камеры
master.ar.don
#33
Сообщение master.ar.don »
serjПереверни вазовский карб и замерь диаметр отверстий диафрагм, это и будет размер который ты спрашиваешь.
serj
#34
Сообщение serj »
я взял вазовскую пластину и по ней замерил вроде получается 32мм вот вопрос веберовскую проставку как снять? и как угадать с с остальными отверстиями на переходной пластине?
master.ar.don
#35
serj Четыре самых маленьких отверстия для крепления пластины к коллектору, четыре по больше это крепление карбюратора к пластине. Веберовская проставка откручивается с низу коллектора четыре болта М 6. но лучше снять его.
#36
я когда менял эту прокладку ...что только не изобретал и маленькие головки и гибкий вал ...но все таки я ее победил...там оченьтяжело открутить 2 болтакоторые ближе к двигателю там простотак неподлезеш. Дело было летом и я ее смог нормально поменять...а чтобы зимой без отапливаемого гаража наверно проще будет коллектор снять
master.ar.don
#37
Да проще и быстрее, только когда будешь собирать смажь прокладку герметиком чтобы небыло подсоса воздуха. А пластину заказывать будешь или сам?
serj
#38
Сообщение serj »
нет пластину буду заказывать А про какую прокладку ты говоришь?
#39
прокладку которая под карбом (получается между карбом и коллектором) металлообрезинненная она
serj
#40
Сообщение serj »
ну родную я знаю она на коллекторе стоит а вазовская какая? на фото я видел что на переходную пластину кладётся обычная прокладка под карб
serj
#41
Сообщение serj »
при подключении солекс что делать с этими трубками?
добавлено спустя 1 час 5 минут:
скажите много ли геморра снять коллектор?
Диман
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
#42
Сообщение Диман »
шланги придется глушить . а зачем тебе коллектор снимать ?
serj
#43
Сообщение serj »
что бы снять родную пластину
master.ar.don
#44
Откручиваешь 5 гаек и снимаешь коллектор.
serj
#45
Сообщение serj »
а ож сливать надо?
