устройство карбюратора Weber 32-34 TLDE
По идее она должна всасывать воздух с выпускного коллектора, там теплее.
Под заслонками воздух разряжается, от этого становится ещё холоднее, если воздух очень влажный, то может даже намерзнуть нехило.
Авто: Fiat Tempra 1.6 карб, 94
ситуация, как раз таки, означает, что с коллектора воздух не всасывается, т.е. термозаслонка в кожухе воздухана не работает, и она стоит постоянно в положении забора воздуха "с улицы", а оттуда на зимнней трассе холода неслабо задуло.
тут или менять кожух (термозаслонка отдельно не продается), или как-то утепляться. как вариант - на зиму вручную поворачивать заслонку, чтобы воздух поступал с коллекора.
Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0 1996
200g писал(а): Вс 06.12.2020 12:29 термозаслонка в кожухе воздухана не работает, и она стоит постоянно в положении забора воздуха "с улицы"
если я правильно помню, термостат воздухана на ТТ по умолчанию перекрывает «улицу» и по мере прогрева перекладывает заслонку на «двигатель». в составе термостата есть неслабая пружина, которая просто на даст заслонке повернуться на улицу. может, дело в наличии ГБО?
185 A2.000 (115 hp) Marea ELX 1998
159 A6.046 (113 hp) Tempra S.W. 2.0i.e. 4x4 1992
Kyrgyzstan
Bob
Авто: Fiat Tempra SW 1,6 1991
Сообщение Bob »
tallman писал(а): Вс 06.12.2020 15:28 термостат воздухана на ТТ по умолчанию перекрывает «улицу» и по мере прогрева перекладывает заслонку на «двигатель»
Да, точно так. У меня эта заслонка работает (проверял феном), но отсутствует кожух коллектора. Но по большому счёту меня это не напрягает, - у нас очень мало холодных дней, в основном плюсовая температура, ну а летом ваще пекло...
Bob писал(а): Вс 06.12.2020 17:34 У меня эта заслонка работает (проверял феном), но отсутствует кожух коллектора. Но по большому счёту меня это не напрягает, - у нас очень мало холодных дней, в основном плюсовая температура, ну а летом ваще пекло...
выходит, в твоей машке заслонка "по умолчанию"открыта "на улицу", а не перекрывает ее.
кста, Bob, глянь личку.
насчет пружины не в курсах, не разбирал этот узел, но в моей по зиме заслонка утром стоит в положении забора воздуха с коллектора. по мере прогрева перемещается в сторону "с улицы". поскольку на улице холодно, то заслонка в итоге становится в положение смешивания воздушных потоков. на зимней же трассе, на скорости, почти полностью перекрывает поток снаружит. летом жарко, заслонка все время открыта наружу, запирая поток с коллектора. как-то так.
tallman писал(а): Вс 06.12.2020 15:28 по мере прогрева
в мотронике эта заслонка ведёт себя конкретно только в зависимости от температуры всаываемого воздуха,
прогрев и температура двигателя на нее не влияют. в других точно не могу сказать, так как не разбирал.
kalinin
Сообщение kalinin »
всё дело в том что у меня корпус воздушного фильтра стоит не на карбюраторе как у вас а сбоку вдоль правого крыла и там нет никаких заслонок
netwalker
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение netwalker »
У меня тоже справа в крыле, но с заслонкой
В твоём случае можно воспользоваться таким гаджетом от ваз2108карб
по заводу заслонка всегда должна быть. просто у него уже кто-то кожух "проапгрейдил" :)
