устройство карбюратора Weber 32-34 TLDE
понятное дело, что перво-наперво надо решить вопрос с целостностью всех диафрагм, в противном случае проблему нормальной работы карба попросту не решить.
странно, что не получилось отрегулировать уровень как советовал я, потому как у большинства владельцев этот метод оказался пдходящим. тем не менее есть "классический" метод, описанный в букваре. думаю, ничто не мешает отрегулирувать по мануалу.
уже не помню, насколько свободно продувается штуцер пулдауна, возможно канал и вовсе заперт - пружинка с шариком.
вообще-то про проблемы с втягивающим каналом пулдауна прежде не слыхал.
и еще, никуда не нужно переподключать пулдаун, хотя бы по той причине, что Вебер - один из именитых мировых разработчиков карбов, и не стоит пытаться его "поправлять".
и встречный вопрос: из какого источника вы пользовались моей инфой по карбу?
- Dimn
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993 год
.200g писал(а):понятное дело, что перво-наперво надо решить вопрос с целостностью всех диафрагм, в противном случае проблему нормальной работы карба попросту не решить.
Инфа изначально на драйв 2 ру. Потом расширил поиски, ютуб мануалы и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ocW2L ... e=youtu.be
Вобщем толку ноль.
начнем с того, что все подобные рекомендации и пдсказки, в т.ч. мануал, имеют смысл только при условии, что проблема действительно в карбе. т.е. исключены все сторонние предпосылки к траблам, а именно: адекватная работа системы подачи топлива (поскольку достаточно, чтобы мехнасос был немного уставшим или проблемы с обраткой - и никакие танцы с бубном не помогут), отлаженное зажигание (в т.ч. свечи и вв-провода), достойная компрессия в цилиндрах двигателя). только при четкой адекватности всего остального, можно переходить к регулировке карба.
если с отстальным все Ок, то для начала изучи соответствующий раздел в мануале, после чего внимательно прочитай мои посты на Драйве - "Узелки на память" с 7 по 11. там есть и по настройкам вообще, и по холодному запуску, и по работе пулдауна, и пр., пр., пр. (порядка 15 тем).
затем "приходи", обсудим - создашь собственную тему и пошагово опишешь как запускаешься на холодную, какие возникают траблы и каким образом решаешь.
- Dimn
Бензонасос, свечи, крышка трамблера новые. Все система зажигания проверена мультиметром, все звонится, плюс нормальный, масса есть. Сопротивление датчика импульсов по мануалу.200g писал(а):начнем с того, что все подобные рекомендации и пдсказки, в т.ч. мануал, имеют смысл только при условии, что проблема действительно в карбе. т.е. исключены все сторонние предпосылки к траблам, а именно: адекватная работа системы подачи топлива (поскольку достаточно, чтобы мехнасос был немного уставшим или проблемы с обраткой - и никакие танцы с бубном не помогут), отлаженное зажигание (в т.ч. свечи и вв-провода), достойная компрессия в цилиндрах двигателя). только при четкой адекватности всего остального, можно переходить к регулировке карба.
Бронепровода не пробивают, сопр. 3-9 кОм.
компрессия 13-14
Как заводится снято на видео
Но это уже после переборки и регулировки уровня топлива. Итого запуск стал лучше но на подсосе все равно не хочет
ютюб не открылся.
для обсуждения создай собственную тему.
кста, судя по постам на украинском форуме, свечи у тебя пока стоят какие-то старые, от бывшего владельца. ты с какой целью все запутываешь? мож и про остальные вышеперечисленные якобы новые детали - это тоже пурга??
- Dimn
Я отписался на украинском отвечу и здесь. Свечи поменял сегодня после обеда, поэтому и получился рассинхрон.200g писал(а):ютюб не открылся.
почему такой разброс на проводах, у меня между 1 и 4 проводом максимум был помоему 1 кОм, у тебя все 6 , притом что уменя были если память не отшибает по 7,5 кОм провода. И еще крышка трамблера с резистором стоит или нет ???Dimn писал(а):Бронепровода не пробивают, сопр. 3-9 кОм
- Dimn
Про резистор в крышке нескажу, до Вашего вопроса сказал бы что нет.yuranltd писал(а):почему такой разброс на проводах, у меня между 1 и 4 проводом максимум был помоему 1 кОм, у тебя все 6 , притом что уменя были если память не отшибает по 7,5 кОм провода. И еще крышка трамблера с резистором стоит или нет ???Dimn писал(а):Бронепровода не пробивают, сопр. 3-9 кОм
Разброс сопротивления я для себя объяснил разной длиной провода, именно так коррелируется. Самый короткий, тот что на катушку -3, самый длинный 9.
- Dimn
Добрый день. Опять у меня таже трабла. Похолодало, и заводится стала очень очень плохо. Так это ещё морозов не было. Летом все было отлично, со второго раза всегда, после замены дпкв так особенно. Искра больше не разу не проподала. Был уверен что решил все проблемы. Но!. Сегодня после двух суток стоянки, при около девяти где-то градусах еле завел раза с девятого. Запустилась на двух котлах. Затем пять или десять секунд троила. Что делать? Зима близко. Хэлп.
а мотор в целом в порядке? и причем здесь карб?Dimn писал(а):Запустилась на двух котлах. Затем пять или десять секунд троила. Что делать? Зима близко. Хэлп.
- Dimn
tallman писал(а):а мотор в целом в порядке? и причем здесь карб?Dimn писал(а):Запустилась на двух котлах. Затем пять или десять секунд троила. Что делать? Зима близко. Хэлп.
А потому что прошлой зимой було тоже самое. Я и карб с донора покупал, из него и родного что-то собирал, и уровень крутил, и свечи с крышкой менял и летом
Мотор конечно чутка подуставший, ест масло грамм 300 на тысячу, но компрессия при этом 12,5 - 13., Дымит малость, но возможно маслосъёмные колпачки надо поменять. А может и кольца, но плохо заводиться только утром.
Эту зиму пережить будет сложно тк аккумулятор скорее всего уже не такой хороший
насколько я в курсе, из-за карба мотор не троит. на распределенном впрыске может троить, а на карбе и монике нет, потому как цилиндры наполняются ТВС из одной точки.
тут либо с компрессией непорядок, либо с зажиганием, либо с обоими
- Dimn
Троит потому что кручу долго, на подсосе, без подсоса, потом опять на подсосе, свечи заливает, и она хватает на двух, а потом как цилиндры продует они уже включаются. Ну покрайне мере я так считаю.tallman писал(а):насколько я в курсе, из-за карба мотор не троит. на распределенном впрыске может троить, а на карбе и монике нет, потому как цилиндры наполняются ТВС из одной точки.
Вы правы, возможно проблема в зажигании. Искра, возможно при пуске она недостаточно сильная. Причина опять же хз. Там диджиплекс который живёт своей жизнью и кроме как плюс минус ничем не проверяется
а есть возможность заменить диджик заведомо исправным? Киев большой город, Темпр там полно, я думаюDimn писал(а): ничем не проверяется
Dimn
при траблах "не заводится с утра", тем более, если ближе к холодам, искать причину в карбе надо в последнюю очередь, когда ты точно уверен в добром здравии остальных узлов.
начни с электрики - вв-провода, катушка, свечи. если хреновые провода, зеленый/черный налет на контактах или в колодцах траблера, подгоревшие контакты или бегунок, старые, некачественные/не соответствующие номиналу свечи - запуск будет постоянным праздником.
