Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#211
Сообщение Алишер »
...значит при жиклере 2 - 0,47 можно добиться более тонкой настройки?
Вся наша жизнь старт-стоп!
#212
точно.
но мне по нраву "большая дырка" - ощущаются преимущество при нажатии на газ (если любитель отрываться со светофора).
Uzbekistan
Алишер
#213
Сообщение Алишер »
(если любитель отрываться со светофора). ...есть такой грешок...какой же русский нелюбит и тд :D
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#214
Сообщение тимур 78 »
Решил перебрать карбюратор ( weber 32-34 TLDE / 151) . Вопрос такой, в рк карбюратора есть мембраны ,прокладки ,колечки ,но нет жеклёров и пружинок , как определить просевшие пружинки или нет ? Прошу прощения за может быть глупые вопросы ,но когда первый раз перебирал карб ,то после выставления зазоров заслонок по мануалу ,работа карбюратора не принесла удовлетворения проделанной профилактики. Сейчас два карбюратора есть на переборку в один .Хотелось бы более точной информации по переборке карба и его регулировке до нужных значений пусковых оборотов , прогревочных и холостого хода . Сейчас пусковые 2800-3000; прогревочные 2000-2200 и холостые 900-1000, но бывает скидывает до 500 , но стоит чуть нажать на педаль газа не надолго ,то обороты приходят к значению 900-1000( тут когда как держатся , иногда 900 ,иногда 1000).
#215
дотаточно промыть прочистить родные жиклеры. с пружинками ничего не делается.
процесс перебоки карба хорошо представил в свое время yuranltd: смотри "Подборку мануалов и тех. документации по Tipo/Tempra" - http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2380.html
нюансы по карбу глянь здесь: https://www.drive2.ru/r/fiat/705639/ в "Узелках на память" - "Суета вокруг карбюратора".
тимур 78
#216
Машина как жопой чувствует , теперь 300 об холостых и троение . Надо срочно что то делать . Спасибо !
#217
ты еще прямо в салоне прокричи, что ее вскрывать будешь, дык она на ходу колом встанет :D
тимур 78
#218
Ты прав , надо шёпотом и под одеялом планы создавать по ремонту :D .
Ладно хоть из далека начинает намекать на проблемы ,а не до конца тянет а потом хоп и встала колом где нибудь на перекрёстке
добавлено спустя 2 часа 38 минут:
Пружина на датчике лампы подсоса просела само кольцо датчика болтается , начинаешь поджимать машка начинает неровно работать
#219
тимур 78 писал(а):встала колом где нибудь на перекрёстке
на перекрестке еще куда ни шло, а если где-нибудь на межгороде, под Тамбовом да в снежный буран?? :P
#220
тимур 78 писал(а):Пружина на датчике лампы подсоса просела само кольцо датчика болтается , начинаешь поджимать машка начинает неровно работать
что значит "поджимать"?? концевик положения подсоса (кольцо) вместе с пружиной нанизаны на винт "количества" (оборотов), и закручивание его ведет к изменению настроек карба.
впрочем, родная пружинка не может просесть, поскольку "по жизни" сжата не сильно. и если кольцо болтается, то: или когда-то родную пружинку прое...ли и притулили че попало, или карб неправильно отрегулирован. в первом случае - подобрать пружинку подлиннее, во втором - правильно отрегулировать карб.
тимур 78
#221
Если вообще по существу , то это кольцо , да и пластиковый кулачёк что на противоположной стороне полумесяца ( упор регулировочного винта ) стёрлись уже ,а таких как я понял в рк не продают . Ещё и пул даун бы найти по новей , не разборный он сволочь .
добавлено спустя 7 минут:
Вот по этому владея машиной уже как пятый год , дальше чем на 70 км от города ни ни . Но скоро думаю буду после последних дороботак ездить и на 180 -300 км . Кушает она по зиме много бенза . С прогревами по 3-4 раза за день и пробегом в 60-80 км расход 14,5 л на сотню по городу в -25 среднее по температуре за бортом . При -10--17 на улице 12,5 л по городу с теми же прогревами и километрожом
#222
тимур 78 писал(а):буду после последних дороботак ездить и на 180 -300 км
мда уж... а я в Питер, Грузию мотаюсь :P
#223
тимур 78
если так все стерто-изношено (чего при нормальной эксплуатации и через 100 лет не случится), то подозреваю, что и остальные узлы карба не в лучшем состоянии. имхо разумнее поискать другой такой карб, более живой.
свой карб я отстроил почти 10 лет назад и с тех пор больше в него не лазил, ни разу(это не тазовский солекс, в котором надо без конца что-то подкручивать-регулировать).
езжу много и довольно быстро: по городу, по трассам (правда, не очень далеко - только по Казахстану, т.е. не дальше 2,5 тыс. км). расход в городе: 12-13, виной тому, горная местность и газ в пол; по трассе: если ехать в районе 110 км/ч - 6,5, но печальнее 140 не езжу, потому - примерно 8 л на сотню.
тимур 78
#224
Вот именно такие показатели мне и нужны ( трасса 6л; город 8 л) . Мембраны поменяю это не вопрос. А к стати , когда переберал карб ,то не смог открутить один жеклёр ( уже не помню ,то ли воздушный ,то ли топливный ) читал ,что где то что он не съёмный и на этом успокоился . А вот сейчас думаю может я что-то не так понял и он заменяемый ?
добавлено спустя 2 часа:
Вот ещё хочется узнать мнение знатоков карбюраторов ( не помню писал я здесь или нет ) ,но вот как то нарвался на видео в тубе где мужик показывает как устранил проблемы с эмк . Согласитесь ,что эмк в наших карбюраторах это дефицит ,а нынешние вазовские долго не живут ,тем более что с латунным штоком вообще уже не выпускают ( конечно кроме бочёнков которые к нашим не подходят ). Дак вот, этот мужик решил проблему с эмк от ваз ( бочёнок ) без переделок и нашим карбюратором тем , что стачил квадрат и часть верхнего ободка до толщины стенок самого карба . Как показывает он в видео эмк ( бочёнок ) подходит как родной и работает на ура . Ваше мнение уважаемые профессора , стоит экспериментировать ?
#225
тимур 78 писал(а):( трасса 6л; город 8 л)
таких выдающихся показателей даже Албее с ее суперэкономичным 1.4 мотором сложно будет выдать, не говоря уж про древний карбовый 1.6 :P
