- makzim
бери такой, который примерно 1,1 - 1,5 качает. попадаются 0,8, но это, на мой взгляд, маловато.
на моей насос качает 1,2.
и не важно становится сколько машка стояла - поворот ключа и через пару секунд бензин в карбе. да и вообще, подача более ритмичная и динамичная, что заметно при резком разгоне (механический просто не успевает настолько быстро восполнить попалковую камеру).
- makzim
под капотом жарко, а электробензонасосы ой как этого не любят.
а нафига механический оставлять, чтоб дальше снашивался?
причем, убирая его, малехо уменьшаешь нагрузку на движок и шумность (правда, электро тоже не беззвучно работают).
- makzim
ненужно в багажник, можеш под машиной гдето воткнуть там где фильтр стоит а фильтр можно под капот, легче менять будет.makzim писал(а):наверное в багажник сбоку прикручу
я поставил насос в разрыв между баком и "родным" шлангом на магистраль. там под лючком места хватает. я его просто запихнул в щель между баком и полом багажника, в щель, где потеснее, чтоб застрял, и так езжу уже более 2-х лет.
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
вот и пойми - то ли ровно работает движок, то ли нетserj писал(а):обороты на месте а по работе движка они как бы падают
если просто беспокоит вибрация, то винтом оборотов (количества) подними до 1000, делов-то.
- serj
между 800 и 1000? лишний стакан бензы на сотню км, а возможно и меньше.
- serj
в смысле, после долгого стояния (типа на ночь)? старайся описывать проблему полностью, чтоб лишних вопросов тебе не задавать.
то есть утром - один раз схватится и держит обороты, а другой - схватывается и следом глохнет, и приходится крутить стартер, пока снова не схватится, но после этого уже держит, так?
- serj
не понял, а зачем после краткой остановки подсос вытягивать?? если температура на первом делении и выше, подсосом вообще не пользуешься, движок должен и так держать. на крайняк только чуть-чуть вытянуть.serj писал(а):после езды заглушу потом заведу схватится но обороты не держит при вытянутом подсосе обороты падают и глохнет потом схватится и всё норм
