клапан на вебере
- mcklaud2008
- Авто: FIAT TIPO 1.6
клапан на вебере
на карбе стоит 2 електроклапана , 1 холостого хода , вопрос по 2 что за клапан и куда его подключять
- mcklaud2008
mcklaud2008
не совсем понял что за маркировка карба ???? второй похоже тоже на клапанХХ функции такие же выполняет только что он там делает не понятно, и что за датчик с 2 мя проводами черный и красный это что типа лягушки ???
mcklaud2008
первых 3 фото выложи заново
mcklaud2008
- mcklaud2008
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
Это датчик закрытой дроссельной заслонки - говорит Digiplex'у, что дроссельная заслонка закрытаyuranltd писал(а):что за датчик с 2 мя проводами черный и красный это что типа лягушки ???
Маркировка - скорее всего: Weber 32/34 TLDE 7/100, у меня 1 в 1 такой же ...yuranltd писал(а):не совсем понял что за маркировка карба ????
И коробка Ecobox у меня до замены двигателя стояла, только не работала.
Это модификация Fiat Tipo 1.4 с карбюратором, но системой зажигания от 1.6 (Digiplex + распределитель зажигания на
Электроклапан холостого хода - тот, к которому подключен провод желтый с зеленым, а второй - управляется от Ecobox'а. Вся эта система предназначена для снижения токсичности выхлопа (если конечно она работает).mcklaud2008 писал(а):на карбе стоит 2 електроклапана , 1 холостого хода , вопрос по 2 что за клапан и куда его подключять
- mcklaud2008
