Глохнет мой типок
- Ezh
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
Приветствую вас товарищи очень нужна ваша помощь!!!Всю голову сломал.все началось с того что у меня вырвало масляный фильтр.после поменял само масло и фильтр.поехал на мойку мне отмыли движок!поначалу дергало авто ну как всегда когда помоешь движок.приехал домой.поставил на ночь.а утром после прогрева на ходу после 3000 оборотов чихает и глохнет.сразу завожу и держит холостые начинаешь ехать такая же пятрушка.=(((( как в пробке постоишь уже начинает на 2000 глохнет.ПОМОГИТЕ советом с чего это все началось????у меня типок 1.6л 90 года
добавлено спустя 3 часа 35 минут:
Товарищи подскажите плииииз(((
если еще не пробовал:
возьми сухую х/б тряпку в руки
протри бегунок и крышку трамблера изнутри,
протри высоковольные провода и колпачки если
колпачки съемные сними их и протри во всех углублениях
также протри свечи снаружи
протри катушку зажигания, извлеки из нее ВВ провод
и протри его углубление в катушке.
найди место гдеДПКВ соединяется с проводкой,
разъедени этот штекер и протри.
если есть компрессор с воздухом можно и не протирать
просто продуй все места касающиеся зажигания.
найди место где
- Ezh
ели без протирки тряпкой то очиститель выветрится а вода останетсяEzh писал(а):Вот еще вопрос а если промыть соединения все эти очистителем тормозных колодок?
толку мало, если еще и протереть то будет чище, что неплохо.
- Ezh
При нагреве двигателя может глючить ДПКВ ,
если движек мыли сильнонапорными срдствами
тогда смотри разъемылямбда зонда, разъемы ДПДЗ
разъемДТОЖ , если внутри мокрые суши.
возможно придется залуплять на них резинки
возухофильтр проверял? если мокрый или замаслен пробуй без него
клемму на 15 минут сАКБ сними, может ЭБУ какую-то ошибку сохранил.
После того как заглохнет заводится сразу?
разъем
- Ezh
- Ezh
попробуй отключить одиночный провод который идет от лямбды.
если будет лучше не спеши ее менять,
для начала проверьДТОЖ с проводкой до эбу ,
как это сделать описано здесь http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386 после перехода по ссылке, после графика с температурой нажми на [+]
для начала проверь
Симптом очень похож на умирающий дпкв ,дтож явно не причем, труно бы заводился или глох на холодную а не на горячую, да и лямбда не прмчем, у меня у же мертвая, езжу спокойно обороты даю до 5-6 но ничего не глохнет, хотя конечно есть черный дым и огромный расход....надо поменять на выходных
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
нормально попал ятак и думал тоже мыл мыл химчиську сделал и попал. уже полгода так езжу и ошибка неуходит только вот недавно прочитал такую шуку.оцепил акум и утром 3 раза включил и выключил зажигание а затем завел чек погас вроде бы. а то 3 тыщи оборотов и снова загорался жара была просохло.все и нормально стало.
согласен что сильно похоже наДПКВ ,
я не раз встречал машины с такими симптомами.
просто хозяин темы пишет что проверял и все нормально.
хотя с ними бывают такие казусы что без осцилографа
или другогоДПКВ ненайти.
про лямбду: это смотря как она умерла, у меня прошлаялямбда
так умерла что у меня на холостых черный дым был как у дизеля
и расход был 38 литров на 200 км. причем после отключения лямбды
дым на холостых пропал, посмотрел ее по осцилографу
стехиометрия осталсь средне-нормальная а напруга выше 0,4вольта не поднималась
ни на каких режимах и ни при каких условиях.
Ezh
у тебя тахометр в машине есть? скачет/падает стрелка когда выделывается?
если панель электронная тухнут все деления тхометра сразу?
какие-то странности в работе тахометра появились?
или другого
Ezh
- Ezh
Спасибо что отозвались на крик помощи! Хотел спросить какое сопротивление должно быть у ДПКВ на холодном двигателе и на прогретом???Да тахометр есть.странности такие:когда только заводишь(на холодную) обороты подпригивают до 2500(хотя раньше тонкого не было,максимум 1500) и постепенно падают и встают в норму,но приэтом расход топлива увеличивается(видно по экономайзеру). Как прогреется обороты падают до 500 а раньше были норма от 800 до 950 где то так плавали.Когда поднимаешь обороты до 3000 и начинаешь выше двигатель как будто их скидывает начинаешь раскручивать он чихает и глохнет.вот такие дела.
добавлено спустя 4 часа 17 минут:
А если это клапана прогорели или один????
сопротивление ДПКВ должно быть в перделах 680....920 ом,
но у твоего возможно не в сопротивлении дело,
возможо у твоегоДПКВ "дребезг" при вибрации на определенных обортах.
если есть возможность отдолжить для проверки другойДПКВ
то попробуй.
еще немешало бы поджать клеммы в разъеме дигиплекса,
также почистить/поджать или заменить тонкие массовые провода
на лонжероне передАКБ .
возможо у твоего
то попробуй.
на лонжероне перед
- Ezh
