установка карбюратора ваз 2108
- slavka1313
- Авто: fiat tipo 1.4 90
хочу поставить карб на 1,4 моно, что для этого нужно и что куда подключать, мот кто сталкивался?
- sol0z@yandex.ru
- Авто: Fiat tempro 1.6. 159A3000 1993
- slavka1313
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- slavka1313
- Serg.ru
- slavka1313
- Serg.ru
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
sol0z@yandex.ru у меня тоже стоит 08 карбюратор если все пусковые зазоры правельно выстовлены то проблема с заводкой зимой нет эту зиму как часы заводилась при минус 32 . а инжекторные тазики не все заводились сажали акб и приходилось тягать по двору или прикуривать!
- slavka1313
- Диман
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
я в обратке увеличил отверстие сверлом ( до 1.5 - 2 мм точно не помню ) и ничего не переливает. Зимой ещё не ездил на восмёрошном, но как тут писали раньше если пусковые зазоры выставлены правильно заведёться без проблем. До этого с москвича стоял карб зимой нормально заводилась. Блока управления клапаном у меня нет, но думаю с им лучше. А экономия зависит от того какие жиклёры поставишь, ну и от стиля езды, я вот щас приехал с деревни расход наверное около 9 литров на 100 км, но я почти всю дорогу 130 - 140км/ч ехал. Двигатель у меня 1.4 расточен под вазовские поршня.
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
