На прогретом моторе не набирает обороты
- konserva
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
- Система: Не смог определить
Подскажите пожалуйста у меня типарь 1.6моно ,проблема такая .Машина на холодную работает и едет отлично а как только прогревается начинается какаято хрень ,нажимаешь на педаль газа обороты увеличиваются и сразу падают практически до нуля и холостые держит плохо мне сказали поменять ДТОЖ .Поменял поставил новый ничего не поменялось
- dorofei
- Пришелец
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
- KRuaSAN
- Авто: Fiat Tipo 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
У меня похожая проблема: с холостых оборотов при плавном нажатии на педаль газа обороты поднимаются, а при резком нажатии двигатель задыхается, почти глохнет, а уж спустя несколько секунд просыпается.
Лямбда не причём, уже заменил, на свечах нагара нет, но двигатель работает как-бы троя на холостых, хотя на самом деле все цилиндры работают. Я вот на ДТОЖ и начал грешить, поскольку он у меня раньше стоял в дне впускного коллектора, а потом я его перенёс в корпус термостата, поскольку циркуляция охлаждающей жидкости по впускному коллектору была нарушена грязью в нём. Еще все советуют на ДПДЗ обратить внимание, но он по всем характеристикам рабочий. В общем я не знаю что делать.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- KRuaSAN
- Димон 1991
- lazik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91 mi
- KRuaSAN
- lazik
- lazik
- lazik
