распределитель зажигания от ваза на инжектор
- юрок
- Авто: FIAT TIPO 1.8 16V sport
здравствуйте уважаемые фиатоводы!помогите подключить трамблер от ваза на инжекторный фиат если это вообще возможно
- юрок
юрок
а датчик фаз куда поставиш?
думается мне что из этой затеи ничего не выйдет,
без датчика фаз небудет правильного впрыска.
лучше опиши в чем проблема , может есть совсем другой выход из ситуации.
так же напиши какой реперный диск у тебя установлен
с 4 зубами или на нем их штук 60?
одна катушка зажигания или две двойные?
- юрок
у меня стоит система диджеплекс как я понял!а комутатор стоит вазовский! С ним провал на оборотах около2000 и мотор звенит когда резко топку в пол нажимаешь!
добавлено спустя 8 минут:
реперый диск я как понял это шкив где датчик коленвала стоит?если он то зубцов помоему много стоит трамблер без опережения как я понял он только распределят искру и включает бензонасос а искру дает датчик коленвала если я не ошибаюсь катушка стоит на один выход к ней подходит четыре провода!
добавлено спустя 6 минут:
я поставил вазовский трамблер подсоединил по вазовской схеме искра есть насос качает но не заводиться походу форсунки не открываються!
делай фото подкапотного пространства и всего чего сможеш и выкладывай, судя по описанию у тебя три разные системы в одной машине, без фото трудно будет разобраться.
- юрок
- user11
Или здесь через предв.просмотр-вставить вложение, или сторонний ресурс и оттуда скопировать ссылку "для форума", как правило на странице ресурса есть что-то типа ссылка для вставки на форум
- Vealam
- Авто: FIAT TEMPRA 1.8i, 1992
Всем Привет....помогите пожалуйста, просто нет сил не могу завести Фиат Темпру 1.8.....проблема в том что стоит ремень ГРМ по меткам,а трамблёр не становиться бегунком на метку на корпусе....что бы она стала распредвал выпускной нужно провернуть на 2 зуба...но при этом работает позднее зажигание, хлопки в воздухарь.....а по меткам вообще нет признаков...подскажите пожалуйста машина попала в таком состоянии
думал раньше мозги ...поменял таже проблема
трамблер тоже можно крутить. ты не знал?Vealam писал(а):трамблёр не становиться бегунком на метку на корпусе
при позднем зажигании хлопки в глушитель, хлопки в воздухозаборнике или от кривых клапанов, также бывают при неправильном расположении фазVealam писал(а): позднее зажигание, хлопки в воздухарь....
по хорошему следует посмотреть шпонки (или штифты) распредвала, может сорваны, а еще лучше всего посмотреть в правильном ли месте ты нашел метки
тоже полагаю, что какая-то пурга с метками
- Patch
- Авто: Fiat Tipo 2.0 1991
- Vealam
ничем, если системы впрыска одинаковыеVealam писал(а):трамблёр от Лянчи Дедры 1.8 отличается от трамблёра Фиат Темпра 1.8
