холодный карб
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
serj писал(а):просто нулевик нечем прикрепить к коллектору
:shock: Ты знаешь, мне тоже... Гы-гы...
Его лучше крепить к выпускному - нагрев больше... :D
У меня штатный заборник и штатный фильтр. Заслонка зафиксирована в положении "лето". На улице -20. Полёт нормальный.
Объясни мне, пожалуйста, каким образом мой штатный фильтр больше греет воздух, чем твой нулевик?
я уж и боюсь рот в этой теме открывать - ибо всякие "нулевики" как-то прошли мимо меня,
и я искренне не понимаю зачем это нужно, и как они могут быть "холодными", да и карб тоже :o
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
приделывал на карб родной фильтр с маленькими доработками, а есть еще такая штука как подогрев карба. и причем тут вообще фильтр?!?
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
нулевик у меня просто висит под бачком ож
rac3d
Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
Сообщение rac3d »
у меня тоже карб 2108 и нулевиу стоит...замерзает карб...и расход большой и тяги нет на малых оборотах(((
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение Flint »
ездил карбюратор чистить, так вот, карбюраторщик сказал карб будет мерзнуть когда по трассе едешь, так оно и есть. Когда по городу едешь всё хорошо, а если по трассе то сразу заметно, когда нейтралку ставишь машина глохнет иногда или обороты на минимуме, потому что весь тёплый воздух выдувает из под капота и карб мёрзнет. Но я редко на трассу выбираюсь, поэтому не парюсь. У меня стоит черепашка - гофра - фильтр от москвича. Тоже задумываюсь над подачей тёплого воздуха
Хотя может я и не рпав в чём то. Холодный воздух это же хорошо для движка, больше кислорода в холодном воздухе, надо подумать :)
Scr2011
Авто: FIAT TIPO 1.4 88
Сообщение Scr2011 »
Flint писал(а):Холодный воздух это же хорошо для движка, больше кислорода в холодном воздухе, надо подумать
Сомнительно, иначе - для чего тогда ставят регуляторы температуры воздуха?
А для правильного сгорания топливо-воздушной смеси должно быть строго определенное количество кислорода (это в идеале).
А в реальности - карбюратор, моник и т.д. лишь приближенно делают "правильную" смесь, поэтому и обвешены различными дополнительными приблудами для улучшения работы мотора.
serj
#23
Сообщение serj »
Stopchik у тебя от куда берёт тёплый воздух? а у меня незнаю чем закрепить к коллектору?
Stopchik
#24
serj
Так я о том, что ниоткуда - штатный заборник выведен к решётке радиатора и забор воздуха включён на летний режим.
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
#25
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
я постою послушаю в сторонке нервно покуривая сигаретку ,только вопрос у меня почему на 2109 не мерзнет,а у вас мёзнет?
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
#26
Сообщение Anton »
Stopchik-у немя и к решотке не чего не выведено,я купил и класики гофрочку одел её на фильтр сбоку- подошел как родной,перевел клапан на зиму,зафиксировал его маленьким шурупиком и шланг просто дотянул до коллектора и не чем не фиксировал он просто лежит -поддавлен капотом и ВСЁ
Stopchik
#27
Anton
У тебя и зимний режим включён и забор воздуха от коллектора. У меня же на прямую забор холодного воздуха и проблем нет.
Anton
#28
Сообщение Anton »
да,замутил на днях,что то стало жалко моник ведь морозы давят не маленькие и еще пол радиатора утеплил
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#29
Сообщение oosimvol »
Карбюраторы обмерзают при температуре от -5 до +5 при влажном воздухе. Обмерзают изнутри.
Stopchik
#30
oosimvol
С чего бы это вдруг?
