Страница 1 из 2
как снять бензобак
Добавлено: Пн 23.01.2012 07:39
Димон 1991
решил вчера съездить на заправку а машина не заводится причина не поступает топливо, насос качает ну думаю надо снимать насос все равно пришлось бы т.к. датчик топлива не показывал, снял насос и увидел там песка на вскидку 2 кг. насос при проверке оказался живой тока засранный, вопрос как снять бензобак что нужно откруть ну и как его промыть а главное чем???
Добавлено: Пн 23.01.2012 07:59
mercianin
Бак, вроде двумя лентами стальными притянут к кузову, но чтоб его снять нужно будет балку заднюю тоже снимать. Предвижется огромный геморой.
Может както осушить бак и уже сухой песок собрать сколько можно пылесосом?( не руководство к действию, как возможный вариант?)
Когда разбирал типка, то добрая половина гаек вваренных в кузов проворачивались, тоже проблема на которую глаза не закроеш.
Добавлено: Пн 23.01.2012 08:09
Димон 1991
Да я тоже про это думал придется сушить бак наверно
Добавлено: Пн 23.01.2012 08:16
mercianin
2 кг!
доброжелатели чтоли постарались? С веником бы их туда згнать...
Добавлено: Пн 23.01.2012 09:15
Димон 1991
Да насос похоже уже снимали неаккуратно там же грязь везде вокруг сего девайса вот и в бак все
Добавлено: Пн 23.01.2012 09:44
Витя
Балку снимать не надо! наоборот, чтоб снять балку - надо снимать бензобак. Откручиваешь три болта снизу и один под крылом в районе горловины. Болты действительно можно сорвать. Там по моему ещё надо одну трубку отсоединить - продувку. Вообще делов на пол часа если не будет проблем с болтами. Не помню - может надо снять глушитель.
Добавлено: Пн 23.01.2012 10:14
я бак снимал на Типе, но балку кажется только приопускал на вывернутых четырёх болтах
впрочем, можно попробовать не снимая, высосать весь бензин, и насколько достанет рука,
вытирать ещё влажное днище бака тряпками и салфетками
Добавлено: Пн 23.01.2012 11:07
mercianin
Может быть...
помню, что мне пришлось попотеть, причем снимал с отпиленной кормы ( крутил- поворачивал как хотел).
Для зимы вариант без снятия бака, думается, более приемлемым.
Добавлено: Пн 23.01.2012 11:13
самый асс был, когда у меня в какой-то машине провернулись все 4 гайки
сзади внутри лонжеронов, к которым подрамник притягивается.....
к счастью, дело было в гараже, и у меня был сварочник
Добавлено: Пн 23.01.2012 11:17
mercianin
Вариант с пылесосом годится только при сухом проветренном баке!!!
Чтоб пары случаем не бахнули от искр щеток эл.мотора.
зависит от конструкции.
я так проветривал выхлопную систему, когда инжектор так перелил, что аж в выхлопную магистраль бенз попал.
Добавлено: Пн 23.01.2012 18:48
вот накарябал там где надо откручивать и снимать
1. На горловине бака в резинке стоить стопорное такое кольцо
2. ТАм же под крылом есть крепление уха бака 1 болт откручиваем
3. Снизу в передней части бака откручиваем 1 болт лент
4. Сзади бака откручиваем по сторонам 2 болта лент (возле болтов и спереди и сзади есть такие дырки а в них заглушки заглушки тоже вынимать)
Еще может помещать компенсационная трубка ее верхний конец можно просто отключить
Снимать лучше на эстакаде или на подъемнике, при этом лучше слить ВЕСЬ !!! бензин. Я снимал просто задрав зад машины
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243061/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243062/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243063/
Добавлено: Пн 23.01.2012 20:25
Димон 1991
не стал я снимать бак вытер сколько смог песка и собрал обратно до теплого времени года
Добавлено: Пн 23.01.2012 21:15
mercianin
К стати, еще есть одна рацуха!
. И как раз для зимы!
воды в легкую туда жахнул, пождал пока не замерзнет, далее выудить лед с вмерзшим песком и вот оно счастье...
по теме: лишь бы остатки песка в конец насос не сгубили.
Добавлено: Пн 23.01.2012 22:14
Димон 1991
да песок в насос не попадает там сетка стоит нано зернистая
Добавлено: Пн 23.01.2012 23:26
Димон 1991
посмотри внимательно под правое заднее крыло,
песок бывает из за негерметисности соединения
между баком и горловиной, также вода.
