заглохла TEMPRA 1.8
- LIKAN0610
- Авто: Fiat TEMPRA 1.8 92
заглохла TEMPRA 1.8
Всем доброго времени суток. Проблема в TEMPRE 1.8, перестала заводится. Причина была в том , что я случайно сдвинул крышку трамблера когда машина работала, вследствии чего она зглохла. После того как крышку поправил машину так и несмог завести. Осмотр крышки невыявил никаких повреждений. Искра есть ,нонезаводится. Подскажите вчем еще может быть причина
1. сними крышку трамблера покрути стартером и посмотри или бегунок вращается.
2. если вращается посмотри или он сидит правильно.(может прокрутился).
добавлено спустя 52 секунды:
3. померяй сопотивление датчика фаз в трамблере.
- LIKAN0610
Так и есть провернуло бегунок. Admin спасибо за подсказку, буду искать новый бегунокadmin писал(а):1. сними крышку трамблера покрути стартером и посмотри или бегунок вращается.
- грачик
- Авто: Fiat tempra1.8 92
У меня тоже такая беда, подскажите пожалуйста........а то поменял и мозг, и все датчики, заводится хорошо, даже на газе, стоит ГБО, но может внезапно заглохнуть после часа - получаса езды, и заводится через минут 20. Когда не заводится машина - искра, бензин, газ есть, датчики показывают норму, отдельно менял на разные температурные датчики, мозги, клапана по зазорам стоят, компрессия 13,5 на каждый цилиндр, "перезвонил" всю проводку, но проблема так не решилась, кто знает в чем причина, просьба помочь!
