Внезапно глохнет(((
- Chudyk
- Авто: FIAT TIPO 1.4
Внезапно глохнет(((
Доброго всем времени суток. Вообщем у меня такая проблема, завожу все нормально работает, поработает минут 10, потом внезапно глохнет и не заводится((( Через минут 2-5 снова завожу все нормально, потом опять глохнет, и так постоянно.... Думал насос может сдох. Проверил, качает отлично, посмотрел форсунку если впрыскивает или нет, Оказывается не впрыскивает. Подскажите что и где проверить чтоб начал подавать топливо??? Может моновпрыск чистить надо или что еще???? срочно нужна помощь...
в тот момент когда не заводится проверяй в первую очередь искру,
без искры впрыска небудет никогда.
- Chudyk
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Chudyk
как она у тебя может не впрыскивать если заводится? Судя по твоему рассказу где теряется контакт может где соединения плохие проверить датчики, и опиши подробнее симптомы и с чего все началось а тут не экстрасенсы сидят и вообще здесь про это уже не раз перетирали нужно всего лишь читать внимательнее
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Chudyk
- OlegLancia
- Авто: Lancia Dedra 1.6i 91
- Stopchik
а зачем его искать?Chudyk писал(а):а где он находится?
или искру проверить намного сложнее?
