нет холостых оборотов
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Всем доброго здравия! Посоветуйте что можно сделать- 2 недели типок стоял в гараже с отключенной (-) клемой АКБ . Завелся сразу- обороты 2200 держатся и не снижаются. Двигатель прогрелся до 90, но обороты 2200. Проехал по городу 20 км-без изменений, рычит на нейтралке и четко держит 2200. Раньше было летом пару раз такое после отключения АКБ , но обороты приходили в норму где- то через 1,5-2 часа езды. Либо кратковременно отключал ДТОЖ и при подсоединении ДТОЖ обороты снижались до нормы. Сейчас пробывал отключать разьемы ДТОЖ , РХХ -не помагает, все те же 2200 об.
прозвонить сначала дтож , затем провода от него к эбу ,
если ошибку найти не получиться тогда надо смотреть массовые провода
на впускном коллекторе, если и тогда нет ошибки нужно проверить исправностьРХХ и его проводку http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386
- pole
для прозвонки цепиpole писал(а):А провода к ЭБУ как прозвонить?
снять клемму с
найти контакт который подключается ко второй ноге
и замерить сопротивление между красно-зеленым проводом и живой массой наприер на уловителе пасажирской двери.
- pole
- sasha
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
- pole
