Добавлено: Чт 22.02.2018 23:54
lef
Когда в очередной раз не будет заводится, проверь искру прям на горячую.
Если нет, меняйДПКВ
Если нет, меняй
https://www.fiat-tipo.ru/
проверил, ехал сейчас с работы и на перекрестке возле дома заглох при сбросе на нейтралку, и так что стартер не может провернуть, дотолкал до двора, снял центральный провод с трамблера - искра проскакивает, а стартер не может провернуть, просаживает напруга. аккумулятор новый, что за ерунда? уверен, что завтра утром заведется, как не в чем не бывало. думалadmin писал(а):lef
Если нет, меняй ДПКВ
перебирали стартер в конце декабря 2017 года - меняли бендикс, втулки тогда смотрели - в хорошем состоянии. но, согласен, скорее всего в стартере какая-то трабла. еще раз придется разбирать его. и попросил отца договорится на заводе на стенде проверить, отец благо на этом заводе работаетs_r писал(а):Если на горячую стартер не Алё, то начни сначала со втулки передней стартера. Если она эллипсом, то будет так себя вести
примерно 2000 км назад, полусинтетика 10w-40 залита. фильтр маслянный соответственно тоже менялся.admin писал(а):lef
Масло когда менялось последний раз?
Ситуация до боли похожа. После того как остынет бывает заведется без проблем, бывает после легкого толкача, только чтобы коленвал провернулся. При движении наблюдается самопроизвольное падение оборотов до полной заглушки, при движении периодически тупит, впечатление такое, что машина загружена под завязку. Бензин поступает, искра есть, стартер крутит, моновпрыск на заслонку брызгает, но завестись не дает.lef писал(а):такая же ситуация. на холодную заводится норм, а после прогрева в движении до рабочей температуры при сбросе газа на нейтралку где-нибуть на перекрестке глохнет и не всегда заводится. постоит немного остынет и нормально заводится. в чем причина?vitl писал(а):а стартером нормально вращает.или туго?
