kuznez
Сообщения: 158 Зарегистрирован: 20.10.2011
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#31
Сообщение
kuznez » Чт 27.10.2011 19:20
Смотрел, вроде все в норме, какое сопротивление должно быть на нем.
На холодную если и заведется, то не держит повышеных оборотов.
kuznez
Celentano
Сообщения: 27 Зарегистрирован: 10.09.2010
Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
#32
Сообщение
Celentano » Чт 27.10.2011 23:36
сопротивление в этой теме есть, смотри выше.
Митя, возможно ДПДЗ -Пиз-ец!!!
Celentano
МИТЯ 52 Н.Новгород
Сообщения: 430 Зарегистрирован: 24.10.2011
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
#33
Сообщение
МИТЯ 52 Н.Новгород » Пт 28.10.2011 07:48
сегодня опять всё буду смотреть,одно успакаивает,работаю в сервисе,возможности есть для проверок и ремонта,только сервис по жигулям,люди не знают куда суваться.
МИТЯ 52 Н.Новгород
kuznez
#34
Сообщение
kuznez » Пт 28.10.2011 08:34
Привет! Где можно найти это сопротивление, выше нету.
kuznez
user11
Сообщения: 1737 Зарегистрирован: 21.06.2010
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#35
Сообщение
user11 » Пт 28.10.2011 08:40
Вот тут
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Диагностировать лучше стрелочным прибором при открытии дросселя стрелка должна отклоняться плавно без рывков
user11
kuznez
#36
Сообщение
kuznez » Пт 28.10.2011 09:01
Каки обороты на холодную должны быть?
добавлено спустя 11 минут:
ЭБА ремонтируется?
kuznez
user11
#37
Сообщение
user11 » Пт 28.10.2011 09:06
kuznez писал(а): Каки обороты на холодную должны быть?
1200
kuznez писал(а):
ЭБА ремонтируется?
ЭБУ ремонтируется, только смотря что сгорело
user11
valt
Сообщения: 343 Зарегистрирован: 15.04.2011
Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
#38
Сообщение
valt » Вс 30.10.2011 00:07
ну тоже что ль влезу в ряды плохо заводящихся,
та же беда, только нажав на педаль газа заведется легко,
или остыв до 50-60 градусов без педали.
единственное очень выработаны пластина на крышке трамблера, может ли в ней быть проблема???
valt
МИТЯ 52 Н.Новгород
#39
Сообщение
МИТЯ 52 Н.Новгород » Пн 31.10.2011 15:05
вообщем поменял я опять насос топливный,теперь как 4 дня катаюсь без проблем
русский оказался не годный,насос поставил бош,русский вернул назад.
Последний раз редактировалось
МИТЯ 52 Н.Новгород Пн 31.10.2011 19:55, всего редактировалось 1 раз.
МИТЯ 52 Н.Новгород
#40
Сообщение
Fairfox » Пн 31.10.2011 17:00
МИТЯ 52 Н.Новгород
Русский негодный это что? Брак? или по какой-либо иной причине не подошел?
serg18
Сообщения: 157 Зарегистрирован: 23.07.2009
Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
#41
Сообщение
serg18 » Пн 31.10.2011 18:48
Вобщем я тоже себе поставил Бош от 10ки. 10 месяцев полет нормальный, до этого тоже стоял Бош. Когда разобрал аж дарречи потерял. Думал родной стоит, а оно нет.Как то так.
serg18
МИТЯ 52 Н.Новгород
#42
Сообщение
МИТЯ 52 Н.Новгород » Пн 31.10.2011 19:58
Fairfox писал(а): МИТЯ 52 Н.Новгород
совершенно верно не кондиция,больше рисковать не стал,сами понимаете разбирать и собирать проблема,неудобно и риск чего нибудь сломать,года берут своё.
МИТЯ 52 Н.Новгород
#43
Сообщение
Fairfox » Пн 31.10.2011 22:06
да ладно! у нас в SW-шках к бензонасосу добираться - одно удовольствие, простор, места много
МИТЯ 52 Н.Новгород
#44
Сообщение
МИТЯ 52 Н.Новгород » Вт 01.11.2011 08:56
Fairfox писал(а): да ладно! у нас в SW-шках к бензонасосу добираться - одно удовольствие, простор, места много
ага,я уже ухо одно сломал на поплавке и крышка овальная чёрная лопнула,меньше лазишь,целее будет,сампонимаешь,плассмаса у нас дорогая.
МИТЯ 52 Н.Новгород
#45
Сообщение
Fairfox » Вт 01.11.2011 11:14
плохо что крышка лопнула, бензином может подванивать в салоне
