Почистил не завдится
- Nikolas346
- Авто: FIAT Tempra 1,6 91
разобрал моник бошевский почистил собрал не заводится плеснеш в "хайло" заведется глохнет, насос давит, форсунка не брызгает, до чистки все работало
- Alexander729
- Nikolas346
- А.М
Датчика давления не существует в моновпрыске.
Раз давление есть и форсунка отдельно работает, значит нет управляющих импульсов на форсунку.
Первым делоп проверить искру. Если искры нет, то от этого и форсунка не будет работать(дпкв смотреть, проводку системы зажигания)
Если искра есть, первым делом проверить проводку на участке цепи мозг- форсунка. Гдето пропал контакт. С мозгом наврятле что случилось. Проверить не соскочил ли провод с резистора который на правой чашке стоит, через него питается форсунка. Так же проверить провода массовые на впускной коллектор. Вообщем где лазил, там и проверяй.
еще как вариант:
несмотря на то что без применения грубой силы разъемы не должны совпадать тем не менее некоторые умудрялись перепутать разъем форсунки с разъемомРХХ ...
- Nikolas346
