Солекс 08)
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
ну ведь впрыска не будет в любом случае. вы не забывайте, что ниuser11 писал(а):Имеет и самое прямое если не демонтированоbiniteck писал(а):насос к зажиганию отношения не имеетЭБУ и управление насосом до сих пор от него. Если не будет сигнала с катушки зажигания на 1 ногеЭБУ не будет впрыска и насос не будет качать.
- user11
Без остальных датчиковbiniteck писал(а):ну ведь впрыска не будет в любом случае.
- rac3d
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
- biniteck
100% основная мысль всей этой затеиuser11 писал(а): По мне так если перешел на карбюратор использовать ЭБУ, как реле БН как-то не очень рационально
оставь эту затею, один провод подключить намного проще, чем искать мех насос. не факт, что он тебе в блок станет, как это было у меня. а сейчас тебе нужно всего один проводок подсоединить и все будет в ажуре....кроме расхода)))rac3d писал(а): ребят может у кого механический завалялся хороший???
- LesNik
- Super113
- BoD
- Авто: Маздула 626
- neopc
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89г.в.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- kintoho
все правильно! всякие там солексы - это от лукавого
- BoD
- Авто: Маздула 626
- kintoho
- redass
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
