как почистить моновпрыск
- den_master
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92
господа доброго времени суток
где надыбить инфу по чистке моника
а то чтот бензин в вакумную трубку идет
карберы чистил а моновпрыск нет ,или может есть приблуды которые можно туды впрыснуть при работающем двигле.
или может туда самому не лезть?
я его ни разу за 1,5 года не чистил, хотя форсунку как-нибудь надо разобрать(аккуратно) и промыть, а может и не надо, распыляет то нормально.
Вспоминаю карбы как жуткий сон...вебер, солекс, озон, ДААЗ - БРРРРР
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
вот информация по чистке форсунки и двигателя.
http://s42.radikal.ru/i097/1106/e7/3ead13305e75.jpg Сам это делал дважды. Приемистось двигателя немного лучше в первые 2-3 недели после такой профилактики, потом все как то сходит в прежнее русло. При работе на "Сольвенте" во время процедуры заметно постукивают клапана. Ну и не забывать менять масло после этого. Как следует из статьи эта процедура больше относится к раскоксовыванию колец. Стоит подумать надо ли так заморачиваться с изготовлением подобной установки. Мне было проще- у знакомого все это было.
- genia-x
pole
"Сольвент" что это за зелье?
- pole
- Anton
- pole
- Anton
- den_master
- genia-x
pole
раскажи людям куда подключать
- А.М
из очистителя карба прочистите форсунку, и делов то.
На вход моника трубку с балона, обратку заткнуть, открывать форсунку либо напряжением, либо в ручную аккуратно давя на иглу, желательно снять верх моновпрыска.
den_master объясняйте лучше, что Вас интересует, не понятно о чём Вы пытаетесь расскзать. Фотографировать можно, для понимания.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
den_master
Мне форсунку чистили, как обычную инжекторную - на стенде. Только это всё фигня - т.к. в монике дырка на порядок крупнее, чем в инжекционных форсунках и всякое дерьмо через неё пролетает. Так что с форсункой запариваться, скорее всего, не стоит.
- den_master
- А.М
Откуда уверенность, что именно с моника попадает в эту трубку бензин?
Просто если колхоза нет в соединениимоник -впускной коллектор, то моник через эту трубку очень сильно всасывает воздух, и почему бензин идёт в обратную сторону, у неня не получается придумать сценарий.
На работающем двигателе снимите эту трубку, в этот штуцер вмоник должен будет пойти неслабый подсос воздуха, и двигатель скорее всего заглохнет. Если не так, то будем думать.
- den_master
да глохнет но невсегда когда палец приближаю к штуцеру то глохнетА.М писал(а):Откуда уверенность, что именно с моника попадает в эту трубку бензин?
Просто если колхоза нет в соединении моник-впускной коллектор, то моник через эту трубку очень сильно всасывает воздух, и почему бензин идёт в обратную сторону, у неня не получается придумать сценарий.
На работающем двигателе снимите эту трубку, в этот штуцер в моник должен будет пойти неслабый подсос воздуха, и двигатель скорее всего заглохнет. Если не так, то будем думать.
шланг у меня стоит прозрачный типа капельница(толстый)когда его пережимаю то он пытается типа надуться т.е. воздух в обратку идет так я понял со стороны моника,а колхоза вроде не наблюдал
