pole писал(а):начала работать рывками,и обороты непадают,в чем может быть причина
А проводка на
РХХ правильно подключена ("полярность" имеет значение)
Было такое когда был неисправен в
ЭБУ блок управления
РХХ (крутил в одну сторону), заводишь обороты вроде нормально жмешь на педаль газа поднимаются, а потом двигатель начинает работать рывками от почти заглохнет до 2000-3000 оборотов.
Проверь работает
РХХ или нет? Делаешь так-
1. Проверить работу концевика в упоре в заслонку должно быть
КЗ и обрыв в свободном состоянии
2. Включаешь зажигание
3. руками открываешь дроссельную заслонку
4. Пальцем нажимаешь на шток
РХХ (без черезмерных усилий чтоб только сработал концевик) должен заехать до конца потом немного выдвинуться если так то с
РХХ все нормально
Если нет то варианта 2 неисправна проводка
РХХ или
ЭБУ, точнее микросхема управления
РХХ
