Расход топлива
- oleg-syrbu
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 94г.в.
- tipo89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
- oleg-syrbu
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- oleg-syrbu
- slavyan
- oleg-syrbu
- slavyan
пока все посмотри,особо по карбу сказать не могу,не езжу на нем.Для начала фильтр глянь.недавно на работе такая хрень была,поставили новый воздушный фильтр машина еле едет и турбина на панели горит,после сняли его а он сдавлен весь,оказалось что бумага плотная и не пропускает воздух.вот так.
- ERStyle
- Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Лямбду менять в первую очередь и ДТОЖ и будет 13 кушать по городу........ и ещё неплохо бы дунуть в обратку когда она забита тож не мало кушает и я кстати заметил что езжа на Аи92 у меня расход 13 литров, ща заправился 95 он стал 10 литров на 100, при чём там в баке ещё чтото есть так что посмотрю на скок хватит и дрож кстати почти полностью пропала у движка работает гораздо тише и менее натуженно.
- oleg-syrbu
- slavyan
- Вит
- ERStyle
- oleg-syrbu
