РХХ
Добавлено: Чт 03.03.2011 13:00
Подскажите пожалуйста алгоритм работы РХХ . А то как только завожу холодную РХХ взвинчивается на максимум и не падает. Я электрическим способом задвигаю немного шток--и всё становится нормально. Следовательно шток залипает на максимальном положении. Хочется выяснить должны ли быть разомкнуты контакты концевика когда он вытянут на максимум в независимости нажат он или нет? Тестером звоню--везде, кроме максимального положения контакты замыкаются при нажатии на концевик--тоесть как должно быть, а вот когда выдвинут на максимум--ноль реакции нажимай на лягушку или не нажимай, контакиы всё равно разомкнуты. Распишите пожалуйста принцип работы РХХ , вполне может быть проблема не с РХХ . Заранее благодарен
