Большой Расход > Лямбда Зонд
- Ezh
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
- Ezh
- Ezh
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Ezh
- стасяндр
- Авто: FIAT TIPO 1.6
- Система: SPI GM-Delco Weber
панель у тебя какая дигитальная или аналоговая? тахометр есть? расходомер есть?
- Nikolas346
- Авто: FIAT Tempra 1,6 91
- user11
Ezh
Для таких работ гараж и не нужен, мультиметр в руки распечатать темку и проверить все от массовых проводов до света в багажнике
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
По лямбде если на сигнальном постоянно 0,45В или близко и значения не меняются то ей пушной зверь пришел, при условии целостности всей проводки к зонду включая подогрев. На рабочей лямбде даже на мультиметре можно узреть разброс напряжений при перегазовках от 0,3 до 0,9В
- Nikolas346
- user11
0,1В такое впечатление что вообще сигнала с датчика нет.
Попробуй поднять обороты до 2500 немного подержать в этом положении потом резко сбросить если показания не скакнут то скорее либо проводка до зонда дохлая либо сам зонд. Со 100% уверенностью отбраковать только осциллографом.
- Nikolas346
- user11
Еще надо попробовать разъединить фишку на сигнальном проводе зонда и померить со стороны зонда. Какой предел стоит на мультиметре? Да маленький нюанс надо мерить на прогретом двигателе
