Перестала заводиться
kicker71rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 I.E
#76
Сообщение kicker71rus »
admin писал(а):тогда провода на коллекторе смотри, место за помпой труднодоступное может провод какой оторвал когда снимал. смотри внимательно, там ЭБУ берет свою массу без нее ничего из того чем управляет ЭБУ работать небудет.
Провода проверил, зачистил по- новой, всё на месте. Проверил все разъёмы идущие на моник, все целы, ничего не оторвано. Впрыска как небыло, так и не появилось :( .
Возникает ещё один вопрос: должен ли идти бензин в обратку с моника в бак при попытке завести двигатель?? У меня в обратку ничего не идёт. Бензин доходит только до моника и дальше по- ходу никуда не идёт. Может какой- нибудь клапан там заело, который отвечает за впуск бензина в моник??
И ещё один дурацкий вопрос: я отрезал трубки гидрокорректора фар, это не может никак влиять? Абусрд конешно, но вдруг у итальянцев чё-нить с ЭБУ завязано??
#77
бензонасос при вращении стартером качает постоянно топливо, все топливо не расходуется, естественно при этом из обратки должен идти бензин даже при работающем моторе и не малой струей.
просто померь давление бензина на напорном шланге(манометр в разрез шланга),
должно быть 0,9-1,1 бар, если его там нет смотри может фильтр забитый и не создается давление, также бывает что шланг от самого погружного насоса к крышке колодца потрескался и протекает обратно в бак.
также насос может слабо качать при прохудившейся массе в багажнике слева близко к заднему фонарю.
ну а если давление будет тогда придеться смотреть РДТ который расположен рядом с форсункой на монике.
tvyordy
Авто: Fiat Tipo 1.6 90
#78
Сообщение tvyordy »
а я завелся наконец то) проблема пустяковая была - все сбивал бензонасос, который постоянно так и продолжил работать
оборвалась масса
но теперь появилась другая проблема - не выключается зажигание, вытаскиваю ключ - машина продолжает работать) видимо, наверстывает упущенное за долгий простой=)
#79
tvyordy если работает с выключенным зажиганием:
попробуй сделать следующее,
1. накинь клемму на АКБ, при НЕвключенном зажигании,
2. проверь питание на катушке на оранжевом проводе.(если уже питание есть можно дальше не проверять)
3. включи и выключи зажигание
4. снова проверь питание на катушке
мне нужно знать будет ли питание
в случае 2 и 4, возможно реле неправильное стоит.
опс забыл добавить катушку при этом ненужно отключать!
tvyordy
#80
Сообщение tvyordy »
проблема решена, причем одновременно и с насосом, и с зажиганием
был накинут левак от замка на насос, обнаружен - устранен=)
спасибо за помощь
