- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
ну 15 литров -это уже может быть как манера езды, так и проблемы с тормозной, например - заклинившие суппорта. ну и сезонность, прогрев и т.п.
вобще диагностика перерасхода, мне кажется должна заключаться
в поступательной проверке работы всех узлов. ес-но при условии установки нужных по характеристикам агрегатов.
ну например. для начала диагностика свечей зажигания для апонимания правильности сгорания смеси. в сети есть фото правильного нагара свечей. если при диагностике свечей понятно, что смесь бедная или богатая - двигаемся в сторону дальнейшего расследования именно в направлении смесеобразования. здесь для начала перебрать мелочи типа воздушный фильтр, давление топлива, качество топлива, объем топлива, подходящее ли вобще топливо ну и т.п. если все проверенное не вызывает подозрений, то диагностикагбц , двс .
если по результатам диагностики свечей никаких признаков перелива нет, то может быть например негерметичность топливных магистралей, или какие-то механические проблемы, приводящие к излишним нагрузкам в работе или двигателя или например ходовой части.
ну вобщем в самом первом посте, с которого тема и началась, мне кажется очень развернуто описаны встречающиеся проблемы в этих системах
парни, я тут в новостях недавно читал, где-то накрыли воровскую шайку с АЗС, они недоливали бензин, а что сэкономят — продавали мимо кассы. и этот момент носил массовый характер — практически весь Краснодарский край.
зная натуру долбаных коммерсов, можно смело предположить, что это явление имеет общероссийский размах. так что не грешите на моторы![Razz :P](./images/smilies/prankster2.gif)
Последний раз редактировалось tallman Пн 22.01.2018 21:18, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Я забыл упомянуть, что насос топливный почти новый, в том году ставил, а давление в магистрали 1 атмосфера, фильтры осенью поменял. Свечи бывший хозяин движка вкрутил какие то бл@дские. Маленькие и у меня такого свечника нету. А то бы глянул. Колеса каждое поднимал и крутил, ничего не тормозит. Да и бензин нигде не капает. Я как то думал, что бенз сливают и запломбировал крышку бака, но пломба целая, а бензина нет ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Ага, я вот так заправлялся давеча на "белорусской" заправке, типа топливо по ГОСТу, все збс, плюс дешевле, чем на сетевых заправках...tallman писал(а):парни, я тут в новостях недавно читал, где-то накрыли воровскую шайку с АЗС, они недоливали бензин, а что сэкономят — продавали мимо кассы. и этот момент носил массовый характер — практически весь Краснодарский край.
Там самообслуживание... Стою, пистолет всунул, начал насос качать, на экране уже пару литров, потом шланг дергнулся, насос приобрел характерный звук нагруженного электродвигателя... Крепко подозреваю, что бензин полился в бак с момента дерганья шланга, а не с момента включения счетчика...
А потом 7 литров на прогрев за месяц, при езде на газе...
- biniteck
Они могут просто не создавать разряд или создавать его не правильно. У каждого двигателя есть свои условия эксплуатации, например температурный режим, поэтому свечи для Тойоты и Фиата разные))). На наши двигатели 1.4 и 1.6 одинвал вполне подходят свечи, которые ставят на копейки и т.п. классику, не помню как называются, раньше на них долго ездил. Они стоят копейки, но и ресурс у них маленький, в пределах которого вполне нормально работают.Сергей33 писал(а):Хм...Если неподходящие, то их заливать будет?
согласно нашей сервиске, рекомендуемые свечи для 1.6 - Champion RN7YC. то есть на любом свечном сайте достаточно вбить эту модель и получишь кучу аналогов других марок. так, к примеру, этому соответствуют NGK BPR7ES. но с учетом нашего х...орошего бензина, лучше купить чуть погорячее - BPR6ES.
рекомендуемый зазор: 0,7-0,8, как правило, приходится выставлять самому, потому как новые свечи в большинстве случаев имеют другой зазор.
замечу, в качестве щупа можно использовать обломыш стандартного полотна ножовки по металлу - оно как раз 0,7-0,8.
Про 3 отвод на моновпрыске - это для управления заслонкой в коробе воздушного фильтра. Привод ее - от разряжения. Кто-то в машину 92 года поставил моно от мономотроника (с 93 года). Ее просто заглушить и все.
Про вентиляцию картера, там конечно нахимичили на заводе фиатовцы. Про свечи - для любителей езды на короткие перебежки - ставьте более горячие по калильному. Про зазор на свечах - для моноколлектора это вообще важный параметр. 0,7-0,8 мм.
Всем любителям езды без подачи теплого воздуха - эмульсию Вам на хлеб!![Razz :P](./images/smilies/prankster2.gif)
у себя заглуши. У тебя нет на твоем моноДжетронике привода воздушной заслонки в коробе.freddy_2004 писал(а):Получается дополнительная порция воздуха мимо заслонки поступает в ДВС... Зачем?
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Пожалуй оставлю шланги на своих местах.
Теперь другой вопрос возник.
Решил проверить впускной коллектор на подсос воздуха. Съездил в магазин, купил аэрозоль "суперстарт". Решил для начала проверить реакцию двигуна на эту хрень и, сняв воздухан, пшикнул непосредственно в жерло моновпрыска. Мотор заглох
Завёл его и по новой, но в меньших дозах... Глохнуть - не глохла, но на пределе...
Вывод - передоз топлива. Реакция на пшик была обратная от ожидаемого. Что делать дальше - ХЗ...
![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
свечной щуп должен быть круглым200g писал(а): в качестве щупа можно использовать обломыш стандартного полотна ножовки
