Страница 5 из 6
Добавлено: Вт 24.02.2015 10:18
вторая не мое...я тут подглядел на другую дедру-там катушка обычная (первый пикчер)
Добавлено: Вт 24.02.2015 10:43
в таком разе, вот на твой движок:
MAGNETI MARELLI 060705404010, NGK 48121, LUCAS ELECTRICAL DMB1057 и DMB1058, MAPCO 80000, FACET 9.6048, HCO 138732 (5 лет гарантя производителя), MEAT & DORIA 10735, JANMOR JM5204, HOFFER 8010735, KAGER 60-0054.
Добавлено: Вт 24.02.2015 10:48
200g писал(а):MAGNETI MARELLI 060705404010
а ее замена-060717013012
но все равно спасибо.
JANMOR JM5204-брал провода этого производителя, ка-ка какой, вчера мерял-сдохли...подтраивает теперь машка иногда (хлопки иногда идут).
Добавлено: Вт 24.02.2015 10:53
джамор - откровенный китай, хоффер - тоже.
я бы выбирал между ММ, нжк, лукас, мапко, хьюго, или хотя бы кагер.
Добавлено: Вт 24.02.2015 23:20
ollegg
из вышеперечисленных производителей я бы особо отметил NGK,по электронным устройствам занимают достойное положение по качеству
Добавлено: Ср 25.02.2015 08:31
но, мля, и стОит нжк'овский неслабо...
Добавлено: Ср 25.02.2015 15:24
В общем приехал трамблер...все в поряде, провода сразу поставил, хоть и б/у, но отличные.
Значения сопротивлений такие:
Центр.провод-4,07кОм
4 провод-6,36кОм
3 провод-7,17кОм
2 провод-7,67кОм
1 провод-8,45кОм
Мои JANMOR JM5204 оказались ганом редкостным, народ не берите нафиг!
из четырех проводов только один звонится-и то 168кОм !!! Центральный вообще не звонится. Хотя не "светятся" ночью, на заминусованную отвертку не прошиваются. В общем как-то даже работают.
Добавлено: Ср 25.02.2015 16:57
чтоб не закрадывалось сомнений по поводу работоспособности проводов, купил однажды Магнети Марелли.
Добавлено: Чт 26.02.2015 00:37
когда заводить будешь?
Добавлено: Чт 26.02.2015 05:41
Моника то нет
в планах до капиталки все собрать...и запуститься
Добавлено: Чт 26.02.2015 14:52
блин, искать придется.
Добавлено: Пт 13.03.2015 18:58
тут у чела моник есть от ауди 80. свиду такой. не знаю пойдет тебе?
Добавлено: Сб 04.04.2015 06:04
0 258 003 957 Bosch лямбда-зонд есть возможность купить новый за 41$
и есть
0 258 986 502 Bosch типа универсальная за 38$ ....
что посоветуете? производитель дает гарантию на 100000км пробега
Добавлено: Сб 04.04.2015 08:10
MurMachete
разница не фиг то. возьми номинал лучше.
Добавлено: Сб 04.04.2015 08:38
Не понял
