по лету - меньше 5 минутfreddy_2004 писал(а):Кстати у кого как быстро машина прогревается до рабочей температуры?!
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Короче... Долгие блуждания в поисках проблемы большого расхода топлива набрёл на одну статью: http://www.audipiter.ru/forum/topic/160 ... khodom-to/
Некоторое время назад приходилось менять прокладку кожуха головы и увидев полусгнившую железку на выпускном коллекторе, висевшую на соплях, решил её оторвать... Т.к. никаких проводков и трубок к ней присоединено не было - сделал вывод о том, что она ни на что не повлияет...
А в итоге получил большой расход... Получается, что будь то холодный или горячий двигатель, в него постоянно поступает холодный воздух. АЭБУ исходя из этого обильно поливает из форсунки бензином, чтобы получалась нормальная смесь. Все датчики работают как надо, лямбда , ДТОЖ , и пр., СО в норме. Поэтому ни один компьютер не видел неисправности... А проблема лишь в том, что при прогретом двигателе должен поступать подогретый выпускным коллектором воздух, а соответственно и меньше топлива.
В итоге осталось найти живой, не гнилой кожух на выпускной коллектор или самому клепать его из жести...
я вот тоже данную деталь поставил при капиталке...НО, есть одно но-в любом из наших коробов воздухана есть терморегулятор-заслонка....которая "вертит" воздух...теплый воздух только в начале работы двигателя-потом при нагреве она поворачивается на холодfreddy_2004 писал(а):В итоге осталось найти живой, не гнилой кожух на выпускной коллектор или самому клепать его из жести...
freddy_2004
Как раз все наоборот! Из-под этого кожуха берется теплый воздух для того, чтобы мотор быстрее прогрелся. В идеале в корпусе воздушного фильтра имеется заслонка, управляемая таким же элементом как в термостате ( я имею в виду конструкцию, температура срабатывания там явно ниже). И по мере прогревания двигателя заслонка открывается и подмешивает холодный воздух. Чем холоднее на впуске воздух - тем лучше (плотность выше - кислорода больше - можно подать больше бензина - мощность выше). По этой же причине на турбовых движках применяют интеркуллер - охлаждать нагретый сжатием воздух после турбины.
ЗЫ: может просто наступать на педальку надо по-деликатнее? У меня тоже порой расход до 12 доходит, и поверь мне - мотор тут не причем
Да, и я очень хотел бы посмотреть на этот привод заслонки в рабочем состоянии... Хоть у кого-нибудь он еще есть живой?
на моей в коробе стоит, отлично работает.
ты забыл добавить, что еще важно, чтобы присутствовал патрубок на движке, который забирает с него подогретыйй воздух. у то бывает, что его уже давно и нету.
- freddy_2004
от температуры воздуха. в нем привод реализован по тому же принципу, что и клапан в термостате: на холодную один канал перекрыт (второй соответственно открыт), как от поступающего воздуха нагрелся - задвижку повернул наоборот.
- sl12
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
- severa
- Авто: Tipo 1.6 149c2.046
гбо и расход - это две большие всеукраинские темы .severa писал(а):Меня спасло от большого расхода установка ГБО.
а вот меня расход бензы вовсе не парит, считаю его вполне вменяемым.
а у нас в Туле бензин по талонам (владимирские парни разъяснили)
- sl12
