Alex6668 писал(а):Уцелеет ли гена?admin писал(а):уцелеет ли датчик давления масла,
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Алишер
это к тому, что с геной безопаснее. генератор если накроется, то тока не будет вообще, а значит иЭБН не будт работать.
а вот датчик давления масла работает по минусу, на разрыв. и если он крякнет -ЭБН может продолжать качать. т.е. теряется сам смысл городить огород в плане безопасности.
- kalyannn
На наших тракторах гена ваще нужен только для питания потребителей (свет, магнитола и прочая хрень), а для работы двига хватит и кроны на клапан отсечки Можно пару дней ездить с нерабочим генератором У мну пахан так с деревни приехал. Кашаладка накрылась, 250 км приехал без проблем. Я потом ещё 2 дня ездил, пока новую не купил
не, еще картофельный мешок крон для стартера и вентилятораkalyannn писал(а):для работы двига хватит и кроны на клапан отсечки
- kalyannn
ну да, мне говорили, дизель с толкача завести — раз плюнуть, компрессия не мешает
- Алишер
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
это 8.57-9.38 л. на 100кмneverwinter писал(а):Мой расход 30 литров на 320-350км
вполне экономный расход для смешанного режима
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
А меня все равно расход выше крыши: на 33 литра около 230-250 км... Поставил другие мозги - буду наблюдать... Думал, что компрессия виновата... Но кажется все норм.: от 8,5 до 9,5 бар... (при нескольких замерах, разница по цилиндрами max 0,5 бар)
Кстати у кого как быстро машина прогревается до рабочей температуры?! На холостых или в движении?! У меня ~10-15 минут при 5 минутах на холостых а потом в дороге... Могут ли провода и свечи влиять на расход?! (Свечи в р-не контакта чистые, без нагара...)
у тебя турбина? это ж компрессия для степени сжатия 7.5:1freddy_2004 писал(а): Думал, что компрессия виновата... Но кажется все норм.: от 8,5 до 9,5 бар.
- freddy_2004
