Страница 4 из 10
Добавлено: Ср 05.03.2014 15:05
DMITRUI
походу тебе придеться лезть в коробку
Добавлено: Ср 05.03.2014 19:55
DMITRUI
завтра полезу. тут задумка в голову пришла блок гильзонуть там ремонт уже последний стоит вот вопрос только с чего гильзы подходят гильзы подходят
Добавлено: Ср 05.03.2014 22:15
вроде с космича 84мм под стандартный поршень
Добавлено: Ср 05.03.2014 22:19
DMITRUI
вот пасибочки большое а примерную цену поршней случайно не вкурсе
Добавлено: Ср 05.03.2014 22:41
можно попробовать поискать поршни в каталогах разных производителей, еще есть кантора тюненговая в тольяти которая на заказ за 12к сделает комплект кованных поршней
Добавлено: Ср 05.03.2014 22:45
DMITRUI
да мне сюда смысла нет кованные ставить я темпру продать потом собераюсь а вот на крому можно будет попробовать а можно каталожный номер поршня и колец если есть.
Добавлено: Ср 05.03.2014 23:14
DMITRUI
простой поршень я сегодня находил в катологе mahle но от 2.0 16v был, в экзисте за один такой поршень просят 3600р, так что мне кажется в те же деньги кованные взять не самый плохой вариант
добавлено спустя:
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic279-0-asc-600.html - здесь в сообщении 609 на фотках можно увидеть каталожный номер и производителя поршней
Добавлено: Чт 06.03.2014 15:38
DMITRUI
вот спасибочки ладно пойду кпп сниму посмотрю что там случилось после отпишусь
добавлено спустя 5 часов 7 минут:
все снял и даже голову с крутил замерял диаметр целиндра штангель показал 84.2 на поршнях вот такая надпись AE 24030+0,40 CKD между поршнем й гильзой проходит щуп 040 с усилием 050. кто подскажет какой ремонт стоит как мне сказал один мастер когда смотрел что это последний.
добавлено спустя 9 минут:
размер поршня по штангеля показывает 84,1
добавлено спустя 19 минут:
хотя думаю поршень померял не правильно
Добавлено: Чт 06.03.2014 22:01
DMITRUI
чем дело с коробкой закончилось?
Добавлено: Пт 07.03.2014 12:36
DMITRUI
с коробкой еще не знаю не колол а вод поршень один развязал и померял зазоры колечек в целиндре маслосьемное 3мм остальные 2 060 и 065 А на коробочку у меня герметика нету только в воскресенье будет вот тогда и посмотрим чиво там как
Добавлено: Пт 07.03.2014 12:40
DMITRUI
понятно, а я наконец шпильки выковырял из головы ломанные, буду на выходных все в кучу соберать и заводить
Добавлено: Пт 07.03.2014 12:59
DMITRUI
красава. а я уже колечки новые нашел. так что если все нормально во вторник буду заводиться.
Добавлено: Пт 07.03.2014 19:00
кто знает как снять звезду ремня балансировочных валов на коленвале на 2.0? шкив генератора с реперным диском снял, болт под ним из коленвала выкрутил, как снять болшую звезду с коленвала не сообразил
Добавлено: Пт 07.03.2014 19:08
съемником попробуй, больше его там ничего не держит
Добавлено: Пт 07.03.2014 19:13
а она отдельно снимаеться или вместе с основной звездой грм?
