Надо паять. Какое сопротивление у позеленевшей скрутки? А оно плюсуется к показаниямRaziel писал(а):а там проводок оторвался от ДТОЖ прикрутил - завелась родненькая) Я вот думаю если она без ДОТЖ не заводится действительно (как и у всех) то ДТОЖ и его проводка у меня рабочая тогда нет смысла к ней лезть!!!
Жрет много РРХ не работает ЛБ здох Вроде как...
читай, и умиляйсяRaziel писал(а):А на форуме нашем про это ничего не сказано... В сием топике http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html Есть настройка зазора самой педальки газа, ну так скажем... а вот должен быть ли зазор межжду концевиком и болтом регулировочным в который он в принципе должен упиратся. Я так понимаю зазора не должно быть как раз Но при затянутом штоке внутрь... я правильно понимаю?!
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=6938#6938
в самом низу
оно так то, но сугубо для одной модели моника которая описана,
на самом деле моников много разных и инструкция не универсальная.
так как по умлчанию исхожу из того что этот болт еще никто не крутил,
вобще ни верхний, ни нижний болт крутить нельзя, особеннго если они заклеены с завода.
иначе тут на форуме "крутилкины" каждый раз при помощи отвертки и такой-то матери будут
превращать своймоник в карбюратор, так как админ написал что можно покрутить.
что касается зазора между штокомРХХ и так называемым регулировочным болтом, при отпущеной педали газа - конец этого болта должен всегда упираться в кончик штока РХХ , зазор между ними при отпущенной педали
газа убивает микросхему отвечающую за работу моторчика вЭБУ насмерть, правда не всегда сразу убивает, но убивает.
это уже как тебе заблагорассудится, я просто не могу этого написать,Raziel писал(а):Так зачам не РРХ снимать я просто нижний винт регулировки РРХ попущу, отрегулирую верхний как Вы говорите, а затем под него уже буду нижний регулировать. Так как после регулировки верхнего нижний 100% собьется либо концевик упиратся будет сильно либо не доставать до болта....
превращать свой
- Raziel
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1990
Ну да завода там еще регулировали раз 100 минимум и последняя регулировка была такова что был зазор между концевиком и болтом в спичичную головку.... Ну а если, как Вы написали, мозги помрут при зазоре тогда им 100% хана ибо я брал ее (хоть и не на ходу - по ходовой части) с зазором, и неизвестно сколько она еще до меня с зазором была.. короче чую не в проводке дело ох чую... Но прозвонить прозвоню... По поводу настройке РРХ я уже понял, просто я искал поеснения в топике http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html о ответ крылся здесь http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=6938#6938.. Теперь вот мозги ннадо(admin писал(а):s_r
что касается зазора между штокомРХХ и так называемым регулировочным болтом, при отпущеной педали газа - конец этого болта должен всегда упираться в кончик штокаРХХ , зазор между ними при отпущенной педали
Если РХХ не работает, тоесть сам он исправный, но не двигается желательно прозвонить проводку, если провода целые то вполне возможно это эбу ...
- Raziel
Вот и лето пришло потеплело.... Прозвонил все прощупал все в норме за исключением изменения проводов +к- и - к+ на моторчик РРХ подключил как по схеме результат 0 - холостого нет.. выставил концевик все в общем по феншую... и тут вобще началась БЕДА... во первых машина рандомно начала дергаться на 2200 об/мин на холостом (нейтрали) ее просто водит двигатель в р-не 150-200 об/мин. При движени... это просто ад.. смык смык смыык... если газулкой пройти приблизительное значение в 2200 (не плавно нажимать а чутка утопить педаль) то едит практически не смыкается.... Решение проблемы - Двиг, запущен - открываем капот, за флажок набираем обороты до 2200 (начинает водить) нажимаем на концевик РРХ (ДА именно на него) машина притупляется (чуток падают обороты) отжимаем концевик - вуаля закидывает обороты до 2500 и ровно идет.. до поры до времени... ездишь ездишь и опять начинает дергать... (концевик рабочий отрегулирован, не западает чистил смазывал насраивал).... И вот настигла точка кипения... отключил разьем РРХ.. скинул клему, подождал.... завел поначалу как то тяжко себя вел двигатель, прошло мин 5 и вуаля... работает как часы ни рывков ни провалов просто ровно едет.. вывод - мозг... я так понимаю его там ковыряли уже... ну есть такое впечатление... Сейчас езжу со снятым разьемом. думаю (конечно колхоз) но сделать тумблер питание на ррх моторчик что бы можно было в одну сторону тумблера выводить шток а вдругую заводить назад... а под концевик подключить лампочку и отрегулировать .. короче сделать електо подсос... просто мыслей больше нет а учитывая геополитику искать мозг или еще что то нет возможности хотелось бы что было бы все красиво... но....admin писал(а):Если РХХ не работает, тоесть сам он исправный, но не двигается желательно прозвонить проводку, если провода целые то вполне возможно это эбу...
