Перестала заводиться
так не заводится или не держит обороты?
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
а вв-провода поменять не пробовал?
- lis
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
- lis
- lis
все равно проверь провода на обрыв, еще меряй не на самом датчике а на разъеме ЭБУ
- lis
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Тоже завожусь теперь только на газу, на бензине даже не схватывает. Кто сталкивался, перестала работать на бензине. Такое впечатление что забиты форсунки. Сначала просто глохла при нажатии на педаль газа . Теперь даже после прогрева при переходе на бензин пытается работать но глохнет. Такое чувство что работает только пара форсунок и то через раз. Хочу промыть их чудо средством только вот вопрос. Какое напряжение необходимо на форсунки для их открытия. Просто есть старый комплект форсунок которые не жалко покоцать. Снаружи за 10 минут чудо средство итъело весь нагар до бела без всяких усилий.
- lis
- ал
