дпкв
- kuznez
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- wimpay
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
а что если R наyuranltd писал(а):померять его сопротивление, если от 700 до 900 то живой больше там нечего проверять
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
для него указано что максимальное омическое сопротивление не должно превышать 920Ωwimpay писал(а):а что если R на ДПКВ 1288 Ом,капут ему?
но если хочется точно убедиться "ДА/НЕТ" - можно его снять, подцепить к осциллографу,
подносить к нему какой-нибудь болтик, и наблюдать за реакцией на экране осциллогафа
wimpay
искра есть?
искра есть?
где лежала?wimpay писал(а):искру нашли
- wimpay
искра потерялась в минусе диджиплекса,кинули провод на прямую с АКБ ,так завести и не смогли,но искра хорошая на всех четырех гаршках.Подскажите пожалуйста есть ли способ проверить диджиплекс.
Вроде все есть,катушка выдает ток,бензонасос качает,фарсунка моника тоже. И все таки по меткамне пойму с опережением выставлять на 0 или на 10,был в обоих положениях,результата нема
господа,если у кого есть,пожалуйста,принципиалку на Digiplex 2, 1.6,ну или где глянуть,без нее туга
- user11
В 0.wimpay писал(а):опережением выставлять на 0 или на 10,был в обоих положениях,результата нема
Стробоскоп. Хотя есть спициальный сканер, но найти его легче другой Дигиплекс воткнуть.wimpay писал(а):Подскажите пожалуйста есть ли способ проверить диджиплекс.
Нет такого. Если искра есть косяк скорее всего гдето в другом месте. Напримерwimpay писал(а):господа,если у кого есть,пожалуйста,принципиалку на Digiplex 2, 1.6,ну или где глянуть,без нее туга
а этот вашwimpay писал(а):R=0 Ом,пробой?
если корткое замыкание намеряли на
разъемом то он 100% неисправен.
- wimpay
