Urri
Просто отлично описали, так и дальше нужно!
1,7 если стабильное давление, пойдёт, нормально, проблем от этого быть не должно.
Проверить бы манометр на правильность показаний, сравнить с другим, или ещё как, чтобы не делать выводы, если он показывает сильно неправильно.
Да, замеряя таким способом, насосом на давление открытия клапана
рдт, у меня показывало давление открытия воздухом 0,9атм., с бензином в системе, было правильное давление 1атм.
По этому примерно правильно покажет, если манометр не врёт.
Я бы посоветовал ещё раз замерить давление топлива, но уже давление в системе, правильным манометром. Чтобы не регулировать
рдт зря.
Если на данный момент давление в районе 0,6-0,7, то давление я бы попробовал поднять, до оптимальных 1атм.
Поднимается легко, нужно немного растянуть пружинку, разобрав регулятор, понижается тоже легко, нужно по сжимать пружинку плоскогупцами, делать это лучше в кулаке, чтобы пружинка не улетела.
Кстати фильтр топливный давно менялся? Пожет он понижает давление?
Метки
грм проверялись?
регулятор
рхх сам по себе рабочий, значит нуждно проверить проводку от штеккера
рхх, до диджиплекса(он над главным тормозным цилиндром) Схема контактов здесь
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html в самом низу страницы кнопка скачать.
Проверьте всю проводку до диджиплекса, подогните контакты в штеккере диджиплекса.
