отравилась бензиномadmin писал(а): почему лямбда умерла.
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Виктор Акерман
можно и неправильную крышку поставить, если она лучше.
только спили напильником цифры с нее от греха подальше.
и разумеется ставь провода как на стаой.
угу, или утонула в нем и ферроцене.tallman писал(а):отравилась бензином
есть такое дело, тоже покупал родную крышку, а ней цифры перепутаны. видать, констуктивно она еще для нескольких моделей подходит, у которых зажигание чуть по другому распределено.
порядок один и тот же: 1-3-4-2, просто разные направления вращения — трамблер на блоке по часовой, на200g писал(а): у которых зажигание чуть по другому распределено.
точно
- Виктор Акерман
Вот вчера обратно замерил бензин,на старых проводах и крышке траплера.Результат немного меня порадовал на 60 км 9 л.конечно это многовато но !!:D не то.Машина как работала с рывками так и работает,вот ссылка на ВИДЕО прошу просмотреть и ПОМОЧЬ.http://youtu.be/bA-VkrYK3O8.
https://www.youtube.com/watch?v=bA-VkrY ... e=youtu.be
И ещё вопрос а от 1.4моник на мой 1.6 можно поставить.
- Виктор Акерман
я тоже заметил, причем слышно только один из проводов, тоесть провод с одного цилиндра. вполне возможно что одна свеча накрылась или отличаетсяuser11 писал(а):В камеру ВВ разряды слышны причем походу один тракт гдето шьет.
от других трех или имеет другое сопротивление.
Виктор Акерман
очень похоже на то что концевик
если с контактгом концевика все в порядке, то можно чуть повернуть
- Виктор Акерман
- Виктор Акерман
- Виктор Акерман
Вышла не понятная история,поставил новый моник .Начал заводить машку смотрю что форсунка льет не на шутку,ну думою ставлю я назад свой моник .Поставил свой,завести не могу,посадил помощника на старт.Смотрю и мой заливает,что могло произойти за время переустоновки моников.Все розетки на обрыв проводов прозвонил до ЭБУ всё ок.
Виктор Акерман
шланги или разъемы не попутал местами?
массовые провода на коллекторе может оборвал или не прикрутил.
